MSI H55M-E21 - Não Liga
Olá pessoal estou com esta placa MSI praticamente morta..quado conecto a fonte ATX nele e faço o curto entre o PS_ON e o terra ela liga... o cooler gira neste momento encontro os 12v nos fets de entrada mas nos Fets de saídas fica zerado..deixei ela por um tempinho funcionando para tentar encontrar algum componente aquecendo mas não encontrei nada somente o chipset que aquece um pouco...testei os fets de entrada e saídas mas estão bons..na debug card aparece todas as tensões da placa mas no display fica FF...estou desconfiado do processador que pode estar em curto,porque quando retiro ele da placa nos fets de saídas aparece 0,85 volts e quando coloco ele esta tensão some.. ficaria grato pela ajuda dos amigos.
Amigo, pela imagem já vi que falta nesta placa o sinal de clock, que é muito importante para que a placa funcione. O chip gerador de clock é um chip que está bem próximo do Vcore e que tem ao seu lado um cristal. Meça com um multímetro se há no pino 1 entre 1,8 e 3,3V. Troque este cristal cilíndrico de 32k que é o responsável pelo start da máquina. Se você tiver o cristal do gerador de frequência troque ele também. Para começar a fazer ela funcionar teremos que fazê-la ligar sem o jumper no conector. Após trocar o cristal de 32k e ainda assim a placa não ligar, faça uma ressolda no chip I/O. Até mais
