devolvido Brother DCP 8080DN - Dando erro Machine Error F9
Postado (editado)
Olá pessoal, chegou essa impressora para manutenção . Cliente relatou que ela estava parada a muito tempo que queria uma manutenção geral troca de película e rolo pressor do fusor. Encomendado as peças, chegando fui fazer a manutenção, após a troca de todas as peças e feita a manutenção nela, quando ligo a mesma, aparece a seguinte mensagem de início MACHINE ERROR F9.
Buscando em outros sites, todos disseram que ela foi desligada quando estava gravando alguma alteração no modo de manutenção e que a danificou.
Não consigo entrar em modo de manutenção usando as tecla Menu * 2864 alguém tem uma solução para esse problema?
Já deixei ela desligada e com a placa fora para a retirada de energia em capacitores, para tentar religa-lá mais mesmo assim sem sucesso.
Espero que alguém já tenha passado por isso e possa me ajudar,
Obrigado desde já.
Editado: por cginfomacae
1E A unidade do cilindro atingiu sua vida útil e requer substituição.
1F Duas ou mais bandejas opcionais estão instaladas
24 Falha do sensor de temperatura interna
35 EEPROM da falha principal do PCB
36 PCB HVPS durante falha de espera
3B Falha na RAM do PCB Principal Erro de escrita
3C EEPROM (não aplicável) Erro de leitura EEPROM 3D (não aplicável)
3E Erro de bus da EEPROM (não aplicável)
44 sem cartucho de toner
50 A unidade do cilindro atingiu sua vida útil e requer substituição.
51 O kit de alimentação de papel MP atingiu sua vida útil e requer substituição.
52 O kit de alimentação de papel T1 atingiu sua vida útil e requer substituição.
53 O kit de alimentação de papel T2 atingiu sua vida útil e requer substituição.
54 A unidade do fusor atingiu sua vida útil e requer substituição.
55 A unidade de laser atingiu sua vida útil e requer substituição.
56 Tampa traseira aberta
57 Atolamento de papel (bandeja duplex)
58 Falha na unidade do fusor
59 Falha na unidade do fusor (Detectar falha do fusor na inicialização)
63 Fim da vida útil do toner
67 Toner baixo
68 Aumento de temperatura quando o aquecedor está desligado
69 Conector do termistor do centro de conexão incorreta
6A Temperatura do fusor não atinge 60 ° C dentro do tempo especificado (termistor central)
6B A temperatura do fusor não atinge 100 ° C dentro do tempo especificado (termistor central)
6C A temperatura do fusor excede seu limite superior (termistor central)
6D A temperatura do fusor excede seu limite inferior (termistor central)
6E A temperatura do fusor não sobe (centro do termistor) O hardware
6F detecta temperaturas extremamente altas dos termistores centrais ou laterais
70 Erro no motor do fusor
71 Falha no motor de polígono da unidade a laser
75 Sensor da temperatura interna para detecção detectada acima da temperatura normal
76 Falha de aumento rápido da temperatura (centro do termistor)
78 Falha de queda rápida de temperatura (termistor central)
7A Sem detecção do sinal síncrono do motor principal Sujeira
7D no fio corona (detectar erro de descarga)
7F Incompatibilidade na configuração do papel de fax (O papel de configuração é um acréscimo ao
A4 / Carta / Ofício / Fólio) (Não aplicável)
80 O tamanho do papel de fax está incorreto (O papel é menor que 10 mm do que o tamanho da carta (11 polegadas) em Lista de Fax / Relatório)
83 Falha na detecção da descarga (A impressão torna-se impossível até o tambor ser substituído por um novo.) (A detecção de descarga torna-se impossível até que o contador do tambor atinja o dobro da vida útil do tambor.)
84 Atolamento de papel
85 A bandeja 1 não está instalada na máquina
86 A bandeja 2 não está instalada na máquina
88 Atolamento de papel dentro da máquina
89 Tamanho de papel incorreto na impressão duplex
8A Atolamento de papel na bandeja 1
8B Atolamento de papel na bandeja 2 Atolamento de papel
8C na bandeja MP Atolamento de papel
8D próximo à bandeja de ejeção
99 O tamanho de papel especificado não é suportado para impressão frente e verso (duplex) Papel
9F vazio A1 Tampa frontal aberta
A2 Durante a digitalização, 90 cm ou mais de um documento é detectado O sensor traseiro do documento
A3 não está ligado ao alimentar o documento Tampa do ADF
A4 aberta Erro de digitalização do fax
A5 (Aviso) (Primeira vez
A6 Erro de digitalização do fax (erro) (segunda vez)
A7 Falha no arquivo de parâmetros de cores de digitalização
A8 Erro de correspondência dos parâmetros de cores de digitalização Erro de transferência do
AD DMA O sensor de posição inicial do scanner de documentos
AE não está ligado. O sensor de posição inicial do scanner de documentos
AF não está desligado.
B0 Erro de detecção de FFC na unidade de scanner de documentos
B1 Erro de nível de dados de deslocamento de nível escuro para verificação Erro de nível de dados de controle
B2 Gain para varredura
B7 Falha na tensão padrão do conversor A / D; no lado alto
B8 Falha na tensão padrão do conversor A / D; no lado baixo
B9 Erro de ajuste da luz de varredura detectado Erro de dados do nível
BB White Erro de dados de nível de preto
BD A digitalização duplex
BF ADF não pode ser implementada devido a documentos muito longos
C0 Nova falha da alavanca de detecção de toner
C7 Memória DIMM Insuficiente
C8 Dados de impressão segura cheios Erro
C9 DIMM CA Excesso de corrente para o dispositivo USB que está na frente da máquina A unidade de tambor
CD não está instalada na máquina A inicialização do modem
D1 falhou Erro
DD Fusor diferente de 58, 59, 68, 69, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 76, 78, DE e E2 DE Temperatura central do rolo de calor detectou a temperatura abaixo de 60 ° C)
E0 Erro de programa
E1 Falha na placa principal
E2 temperatura central do rolo de calor excede 280 ° C
E6 Erro EEPROM
EB O erro de leitura de dados para E2PROM Falha do ventilador do fusor
EC Falha de conexão de LAN sem fio
ED entre PCB W-LAN e ponto de acesso
EE Wireless LAN não consegue se comunicar entre o PCB W-LAN e o ponto de acesso Falha no PCB EF LVPS
F8 Erro de conexão da bateria Erro de código de customização
F9 EEPROM
FF Excesso de corrente para erro USB PCB HOST
Espero que isso lhe ajude a resolver
Em 13/04/2018 às 16:10, cginfomacae disse:
Obrigado desde já.
@cginfomacae Na maioria das vezes que isso ocorre, o pessoal condena a placa lógica. Pode-se tentar regravar a bios da placa. Nesse seu caso em específico, eu não saberia lhe informar qual é o componente mas, lhe asseguro que teria que ter uma outra placa igual pra que possa fazer o bkp do arquivo ou algum colega disponibilizar aqui. Teria que ter um gravador de bios do tipo CH341. Já recuperei uma Epson l200 com erro semelhante, na oportunidade, eu tinha outra pra realizar a cópia. Boa sorte
43 minutos atrás, Alberto Rosa disse:
O gravador eu tenho, necessito mesmo do backup dessa BIOS. Procurei no fórum mais não achei nada referente.
44 minutos atrás, Tec. de plantão disse:
Amigo vocw ja tentou atualizar a firmawer dela tem no site do fabricante pode ser que de certo
Ta abaixo de drivers
Mais ela não instala no PC no que fica inviável a atualização.
Amigo tenta ai Com a máquina ligada,
pressione o [Menu] e [Iniciar]
nesta ordem. Em seguida, pressione o botão (seta pra cima)
quatro vezes para entrar no modo de manutenção.
Faz isto e ve se entra em MAINTENANCE
Tem outro para tentar
Pressione Menu, Iniciar e Menu. Nesta ordem.
Ou
Menu iniciar e zero
Se não der, tente com a porta aberta.
3 minutos atrás, Tec. de plantão disse:
Ou
Menu iniciar e zero
Vou tentar aqui, e posto o resultado daqui a pouco
25 minutos atrás, Tec. de plantão disse:
Ou
Menu iniciar e zero
Fiz esses procedimentos e nenhum funcionou. Acho que só reprogramando a Eprom
16 horas atrás, cginfomacae disse:
@Tec. de plantão consegui o programa, porém sem nenhum resultado pq. O notebook não reconhece a impressora, pelo fato dela não estar iniciando. Acredito que apenas a regravação a eeprom funcionará. Nenhum dos modos que me passou para entrada em modo de manutenção funcionou.
@cginfomacae Posta uma foto com resolução da placa (área do conector usb) pra ver se descobrimos o componente que possa estar danificado.
18 horas atrás, cginfomacae disse:
Amigo tem uma forma de regravar a eeprom dela num forum mas voce tem que ser vip deve ter que pagar e tem ate o arquivo . .bin mas pelo que eu vi o gravador de eeprom pra ela e diferente dos pra pc e not hehehe e melhor trocar a placa toda e mais viavel neste seu caso
tambem tem a questão da usb que pode estar com defeito
1 hora atrás, Alberto Rosa disse:
Daqui a pouco tiro a foto e posto.
7 minutos atrás, Tec. de plantão disse:
Vou dar uma procura para ver se acho em que fórum, não pode dizer por aqui né?
