resolvido Fonte xbox PA-2221-02mx diodo queimado.
Amigo. O certo seria achar o esquema dela ou olhar em outra placa. Porém, verifique a posição que o zener tava na placa (olhe o desenho), caso a tensão esteja vindo do Anodo, então muito provavelmente ele ta fazendo papel de diodo comum, então da pra colocar um diodo normal. Se  a tensão estiver vindo do sentido Catodo, vai ter que arrumar um igual ou saber o valor exato, pois ele ta fazendo realmente um limitação na voltagem.
"Joga energia nos terminais da ponte retificadora"??
Por acaso eles ficam em paralelo com a bobina dupla do filtro de linha na entrada? Se for, são diodos supressores.. pode deixar sem, pois não servem para nada. Se um deles entrou em curto, provavelmente a fonte foi danificada por sobretensão ou raio.
  • 5 anos depois...
Bom dia turma, estou com uma fonte dessa (PB-2201-02M1), que está desarmando. Ela tem a tensao dos 5V, mas quando liga, ela não está gerando os 12V, e desarma. Não está chegando sinal nos mosfets da linha de 12V.
Quando alimento com uma fonte externa, na linha de 12V, ela arma, acende o LED branco... é onde posso verificar as outras tensões. Mas nada chega na entrada dos FETs.
Alguém teria uma idéía do que possa ser...?
