em análise Asrock H81M-HG4- as vezes não dá vídeo.
boa tarde pessoal, recebi essa placa não gerando vídeo, retirei mesma do gabinete, efetuei uma inspeção visual e nada, removi a bateria resetei, logo em seguida a placa subiu vídeo.
agora percebi que ao reiniciar as vezes ela não gera vídeo, ai tenho que desligar e ela sobe video normalmente..
no inicio pensei que fosse um hd que eu coloquei em teste, mais ja aconteceu de acontecer sem hd.
qual dessas ai eu usaria, pq vi que tem essa beta
O que eu percebi foi.
Sempre que coloco o hd ela fica nessa oscilação de não gerar vídeo. Ja coloquei outros hds. Quando tiro o hd ela entra no setup se for o  caso passa o dia todo.
Ela com o hd se reinicia se desliga fica em um loop louco. Mais as vezes ele nao gera vídeo quando esta sem o hd
 O grave e mais quando esta com o hd.
Editado: por JLInformática
Em 27/06/2018 às 06:50, JLInformática disse:
ja fez teste com outras memorias? quanto mais descartar esses possiveis problemas basicos melhor, verifique tbm a temperatura dos componentes da placa, acredito que o hd seja apenas um agravante porque na bios ele nao vai usar 100% da maquina.
21 minutos atrás, JLInformática disse:
45 minutos atrás, samuelrios disse:
Examinou se a cr2032 esta ok?
cr2032 ?
cr2032 deve ser a bateria da placa
Editado: por RA Informática
13 horas atrás, JLInformática disse:
O chip e esse 25Q32FVAIQ nao encontro esse chip pra venda.
So encontro a mesma referência porem de placa de notebook
verifica com o vendedor do chip bios, entra em contato caso seja pela internet e verifica os chips compatíveis com a sua placa, como tem 7 dias pra desistir da compra ja negocia uma possivel devolução da peça.
