HP dv9500 lcd com imagem branca
boas
conforme o titulo tenho aqui este notebook quando liga lcd aparece branco e vai surgindo de baixo para cima uma mancha escura.
tentei ligar monitor externo mas nao activa monitor externo carregando na tecla FN + Monitor
vi um video na net de um HP ( nao sei modelo) que o fio da massa do cabo flat provocava isso. será que no meu caso é o mesmo?
portuga, confere se está processando pelo menos...aperte caps lock e veja se acende o led....
qto ao terra do cabo flat é fácil...basta usar um fio com as duas ptas descascadas e topar na carcaça
e a outra na lata do soq.do flat no lcd...funfou jampeie-o definitivamente soldando o fio e escondendo-o
caso esteja processando e o terra do flat está ok, certamente é solda quebrada ou em curto do bga gráfico
nvidia...e tb das memos dedicadas do msm...faça o teste usando o método ME...subiu reballa...fmz?
Seria bom se voce colocasse esse fio com o note desligado, já fiz em varios positivos serie V e Z que se voce aterrar o conector com ele ligado não dava diferença nenhuma mas se voce aterrasse primeiro e depois ligasse o note ficava perfeito. Daí bastava fazer a ponte e deixar definitivo.
boas
obrigado pelas respostas.
estou com azar neste notebook. fui experimentar o notebook
queimou um diodo
meti um igual e agora nao liga nem com bateria.
o esquema é este
queimou o PD1 (pagina 41)
o PQ 61 no pin 8 , 6,7, 5 (dreno) tem 18v  mas no gate esta a 0.02v
olha só dv9000 nunca peguei terra partido. seu caso tem duas possibilidades. ou é reball ou a tela ta ruim. como vc nao consegue dar externo a chance de reball sao grandes pois esse note acho que da externo. o chipset é nvidia confirma para mim.
brmotta
sim é nvidia
mas agora tenho de resolver primeiro esta questao.
cyb3punk
boas
queimou um diodo
o esquema é este
boas
aqui estou eu com este novamente
acabei de resolver a questao de a board ligar. ja liga ( continua é aparecer imagem branca na tela)
foi mudado PQ61  estava em curto.
PQ62 IMZ2 tb foi mudado( tive de mandar vir do ebay é dificil encontrar em boards avariadas)
quanto a imagem branca nao é do cabo flat , experimentei com outro cabo flat e continua igual.
da tela tb nao é pois testei a tela em outra board e funciona.
tenho de experimentar o ME
boas
ja nao sei o que fazer mais neste notebook
continua com imagem branca
ja troquei processador memorias.
nos indutores do processador tem 0.90 v
no indutor das memorias tem 1.80 v
a volta da grafica existe memorias . se alguma nao estiver bem pode provocar este sintoma?
boas
so para informar que fiz troca do chip g86 -750-a2 pelo g86-730-a2  a board ligou mas sem imagem ja nao ficando branca
pelo lista que meti aqui no forum "compatibilidade chips nvidea" nao dá e talvez por isso continua sem imagem
vou ver se arranjo um g86-750-a2
é talvez essa lista seja furada em... rebala o chip original dele, ja peguei varios dv9000 com esse problema da tela começar branca e ir escurecendo era chipset msm... já alguns outros dava imagem e as vezes mudava de cor mas sem travar e ao apertar a memoria ao lado do chip voltava ao normal ae é so rebalar as memorias e ja era...
rebala o chip original e volta ele e posta ae o q qui deu...
flw
boas
vou meter chip origianal e depois digo como esta
a minha maquina é caseira controlado por arduino com interface no pc para configurar perfil de temperatura . é de um projecto que existe no forum reballing.es
