dúvida Philips 47PFL7403/08 - Esquema Placa Fonte
Postado (editado)
Prezados,
Estou com bastante dificuldade em encontrar o esquema eletrônico da placa fonte da TV Philips 47PFL7403/08 de 47".
Normalmente, se encontra o manual de serviço do chassis LC8.2L LA, mas este manual tem apenas o esquema para a TV de 42".
Na TV de 47", existe um conjunto de componentes de referência 100 que não estão indicados no manual acima.
Alguém poderia me ajudar??
Editado: por José Rafael
Em 17/08/2018 às 14:06, juniorgarciarj disse:
Boa tarde amigo! Acho que o esquema que você precisa é esse, acabei de upar. Veja e me confirme.
Olá, Junior! Não estou conseguindo baixar pois estou sem créditos.
Postado (editado)
1 hora atrás, José Rafael disse:
Eu baixei pra conferir, e também não tem o esquema. Aliás, olha só o que o manual diz sobre a fonte (trecho de texto extraído do manual, página 96):
"A Unidade de Alimentação (PSU) neste chassis é buy-in e é uma caixa preta para o Serviço. Quando o defeito em um novo painel deve ser reparado, o painel defeituoso deve ser enviado para manutenção, pelo menos o fusível principal da unidade está quebrado. Sempre troque o fusível com a correta especificação! Esta peça esta disponível no mercado regular.
Três diferentes PSUs podem ser usados neste chassis :
• aparelhos de 42” usam um PSU “LG” (LGIT PLHL-T721A ou T720A).
• aparelhos de 47” usam um PSU “LG” (LGIT PLHL-T722A).
• aparelhos de 52” usam um “PSU Delta” (DPS-411AP A)."
E não é citado no manual em português, mas o em inglês cita o modelo de 32, que usa a fonte Delta DPS-182CP
Até o momento, não se tem notícia do esquema, então.. o jeito é seguir sem ele.
Os componentes com numeração 1xx correspondem à fonte stand-by. O defeito da sua está nessa area? Se estiver, você pode usar como exemplo o esquema da fonte da 40PFL3606, que é similar nessa parte (printei e anexei a parte correspondente dele).
Uma particularidade dessa fonte é que só chega alimentação na ponte retificadora principal quando a tv é ligada (tem um relé no caminho). A fonte stand by pega alimentação por uns diodos pequenos que ficam antes do relé.
Editado: por zazulak
Obrigado pela dica!
Acho que o problema é na stand-by mesmo.
No modelo de 47", há dois relés para ativação da fonte principal.
O problema, é que o fusível da stand-by queimou e este fusível (F101) não aparece nos esquemas que encontrei até agora.
Vou baixar este esquema similar para dar uma estudada!
4 horas atrás, José Rafael disse:
Obrigado pela dica!
Quando esse fusível de 1A queima, geralmente é porque o FSQ510 está em curto. É bom trocar também os dois capacitores de 400/450v que tem perto dele. Aí quando for ligar, ligue na lâmpada série, e se ela acender é porque tem algum diodo em curto ali na volta do fusível.
  • Moderador Global
@José Rafael , tópico bloqueado!!    Foi solicitado por 2 x a inclusão do defeito no título do tópico e vc não informou.    Esquema Placa Fonte não é defeito.   Aos usuários q participaram do tópico após as solicitações, fica o aviso:  É proibido a continuação do tópico cujo título não sigam o padrão do fórum.
Se quiser manter seu tópico aberto, entre em contato via MP com o moderador da área para o desbloqueio e faça a alteração.
  • curtolo bloqueou este tópico
