Postado 31 de Julho de 2018 7 anos Boaa!! Estou com uma Brother DCP 8157 DN que inicialmente após um tempo ligada e com algumas impressões feitas apresenta o erro no painel " IMPOSSÍVEL IMPRIMIR" e colocando em modo manutenção apresenta DEFEITO no MFCEC... O que poderia ser? ja li que poderia ser o cooler, mas ele liga e notei q ele oscila vez enquando ligando e desligando, tbm li q poderia ser os termistores, seria a mini placa que ligam as conexões do fusor ou os termistores do fusor? Obrigado!
Postado 1 de Agosto de 2018 7 anos Autor acabei de trocar fusor inteiro, (carcaça com rolo, fusor, termistor...) coloquei o fusor da q consta o erro em uma q esta funcionando perfeitamente, conclusão....não é o fusor...a luta continua...
Postado 1 de Agosto de 2018 7 anos @RafaelMartinsilva veja a placa de saida do sensor da fusao aquele que tem um fio branco e vermelho, pois qualquer coisa ele ela da esse erro ate placa logica
Postado 1 de Agosto de 2018 7 anos Autor vou ver, mas ela não parece estar com defeito,mas vou trocar ela pela da outra e ver isso...vlw
Postado 1 de Agosto de 2018 7 anos @RafaelMartinsilva vc pode colocar essa placa logica ai na outra que esta boa e ver se ela acusa o erro, assim ja elimina erro de placa logica. o Escaner dela ta boa tambem? alem desse erro no gerenciador dela acusa algum codigo de erro? Editado: 1 de Agosto de 2018 7 anos por thiago lucena
Postado 1 de Agosto de 2018 7 anos Segundo o manual de serviço os procedimentos para solução é: Verifique a conexão dos cabos do FAN. Verifique a placa que liga o conector do FAn, pois pode estar com defeito. Troque o FAN. Troque a plaquinha que conecta o FAn e o LED de verificação do Toner. Por último troque a placa PCB.
Postado 1 de Agosto de 2018 7 anos Autor 17 minutos atrás, thiago lucena disse: @RafaelMartinsilva vc pode colocar essa placa logica ai na outra que esta boa e ver se ela acusa o erro, assim ja elimina erro de placa logica. o Escaner dela ta boa tambem? alem desse erro no gerenciador dela acusa algum codigo de erro? a principio só acusa esse erro impossivel imprimir e logo após em modo manutenção defeito do mfcec!!
Postado 1 de Agosto de 2018 7 anos Autor 17 minutos atrás, matuca1035 disse: Segundo o manual de serviço os procedimentos para solução é: Verifique a conexão dos cabos do FAN. Verifique a placa que liga o conector do FAn, pois pode estar com defeito. Troque o FAN. Troque a plaquinha que conecta o FAn e o LED de verificação do Toner. Por último troque a placa PCB. vou testar estes tbm vlw
Postado 2 de Agosto de 2018 7 anos Bom dia. Sei que voce colocou a unidade fusora da impressora com o defeito em outra impressora boa e não deu defeito como voce disse , mas as vezes o defeito demora a aconteçer e voce descarta a fusora. Esse defeito está relacionado diretamente com o sensor de temperatura (termistor) vermelho que a frio tem que medir aproximadamente 380K e ele altera e sobe acima de 450K chegando a 1,3 megahome e aí a impressora fica dando esse tipo de mensagem tipo EM RESFRIAMENTO , IMPOSSIVEL IMPRIMIR 6 A AUTO DIAGNOSTICO . Em manutenção existe cada coisa que até Deus duvida rsrs , mas pra tirar da cabeça pegue a fusora da impressora boa e teste nela. Valeu.
Postado 2 de Agosto de 2018 7 anos Autor Unidade fusora trocada por outra de impressora funcionando, o erro persistiu.... vou trocar peças conforme me informaram anteriormente e ir descartando...
Postado 2 de Agosto de 2018 7 anos Autor estou aponto de retirar a placa do fan e do led mas.... será q vou ter q desmontar toda parte de cima só pra retirar os fios q atravessam? q m....🤦♂️
Postado 3 de Agosto de 2018 7 anos @RafaelMartinsilva se precisa tirar é bom fazer o certo, ja que vc vai tirar esta placa veja como estao as soldas.
Postado 3 de Agosto de 2018 7 anos Autor 39 minutos atrás, matuca1035 disse: @RafaelMartinsilva se precisa tirar é bom fazer o certo, ja que vc vai tirar esta placa veja como estao as soldas. tenho q ver se é a placa mas não tenho o esquema para testa-la, a ideia era ir trocando as peças da com defeito para a q esta boa, mas acho q vai dar uma mão danada!
Postado 3 de Agosto de 2018 7 anos 1 hora atrás, RafaelMartinsilva disse: tenho q ver se é a placa mas não tenho o esquema para testa-la, a ideia era ir trocando as peças da com defeito para a q esta boa, mas acho q vai dar uma mão danada! vai ter mais trabalho mas vai ser mais facil achar a soluçao, ja que vc tem uma outra pra tirar peças.
Postado 9 de Agosto de 2018 7 anos Você teria como trocar o motor dela. Verifica os contatos do cabo flat do motor, e faz uma limpeza.
Postado 17 de Agosto de 2018 7 anos Autor opaaa!! Troquei placa principal de uma funcionando pela q esta acusando o defeito e.....voila!! é a placa!! prepara o bolso pq é cara!! Vlw
Postado 17 de Agosto de 2018 7 anos @RafaelMartinsilva pode tentar procurar agora por componente defeituoso para efetuar a trocar e cobrar pelo concerto
Postado 18 de Agosto de 2018 7 anos Que bom que descobriu ,parabéns e pode ter certeza que ajudou muitos colegas.
