Itautec w7425 com ci torrado
Ola galera sou novo por aqui e ja to precisando de ajuda,dei uma lida em alguns topicos  relacionados ao w7425 mas nao consegui as informações que preciso.A placa mão estava com o p2808a1 torrado e com um buraco na placa,felizmente nao atingiu nenhuma trilha interna,apenas o plano terra,então limpei a parte carbonizada e isolei com araldite,ficou bom,refiz as trilhas e soldei um ci novo no lugar,mas o super i/o (it8502ejxs)esta esquentando muito,com certeza ele ta danificado,mas nao consigo achar um com final jxs.Minha duvida é se posso colocar um jxa ou outro final no lugar desse.Perguntei pra um fornecedor e ele me disse que a diferença ta no firmware do chip, o que voces me dizem?Alguem ja testou outro no lugar?
abrass
  Sempre se recomenda trocar pelo mesmo componente mas caso voce queira tentar achar algum substituto, eu recomendaria simplesmente dar uma olhada no pinout dele e se bater com os pinos tenta, pelo menos fogo nao vai sair que nem quando me obrigaram a substituir por outro que tambem era ITE já que eram todos iguais. Tem laboratório que dá medo.
psé,o pinout bate pois os dois são ite8502e minha duvida é o firmware,mas se eu não conseguir mais informações vou seguir o seu conselho e testar outro no lugar ,depois posto aqui no forum o que aconteceu.
  No máximo nao vai funcionar, só tome cuidado de nao forcar demais a placa na hora de soldar o componente para nao ter problemas caso tenha que refazer o trabalho com outro ITE. Eu sempre uso o pre heater e a estacao de ar para remover ester componentes. Boa sorte e nao esquece de comentar no que deu.
Valew,posto sim.
