Samsung RV420 / BA41-0186A / Pisca led
Prezados, deu entrada este note com sintoma de não ligar, "morto" !
Após análise visual como de praxe, comecei a medir resistência nas bobinas no intuito de identificar possível curto.
Não encontrei esquema que batesse com a placa.
Encontrei 2 fets com fuga na linha do Vcore (creio eu) e fiz a substituição por componentes compatíveis após injetar tensão no ponto indicado da imagem.
Após isso a placa passou a piscar o led.
Seguindo a alimentação dos 19v notei que de um lado de um fet de entrada ele tinha esses 19v e do outro oscilava entre 4 e 3 v.
Tornei a injetar tensão no ponto onde teria que ter os 19 e nada de consumo ou qqer componente esquentando.
Por desencargo, removi o charger e os fets e o mesmo sintoma.
Alguém indicaria algum outro teste ou possível ponto pra que possa ser injetado tensão, dica com essa placa ?
ja peguei caso parecido onde o problema estava na entrada dos 19v...mais precisamente do aon 7410 que é o segundo fet conforme destaque na foto...
Atualizando o post.
Fiz a troca do 2º Fet da entrada e do resistor.
Medindo nos pads do fet, encontrei no source 19v e no gate 24v o que seria o ideal para que saturasse e indicou que até ali a tensão esta correta. Tudo leva a crer que algum componente que recebe esses 19 primários, está com problema. O que dificulta na análise, é o fato de não termos um esquema ou board view :(
Sem esses componentes na placa, injetei tensão de segurança mas permaneceu sem consumo na fonte, nada esquenta ...
Nem tudo está perdido, pois você pode identificar os pwm de 3 e 5v, pwm de vcore e também o conector lvds pra ver se não tem curto em algum deles. Você tem 3 e 5v? Se não tiver procure pelo pwm.
@Gilson Macedo Obrigado pelo retorno.
Não tenho nenhuma tensão na placa. Chega os 19v no ponto indicado da imagem e no dreno do 2º fet, tenho apenas 4v.
Já foi injetado tensão depois do resistor, foi trocado o resistor, o 2º fet, medido resistência nos locais onde os 19 v alimentam os circuitos e nada de curto.
Mapeei todos os pontos onde são encontrados os 19v e a resistência é alta, injetado tensão e nenhum componente se altera.
Quando deu entrada, eu troquei os fets de alta e baixa do 0,8v.
Fora isso acho que esgotei td.
- Seguindo este esquema :
- Verifique os mosfets de entrada de 19 V.
- Q501, Q 502, Q1, Q507-1.
Editado: por regisfatef
inserir esquema.
- Caso queira, pode seguir uma rotina de teste :
- Alimente a placa com fonte assimétrica, faça jampe no segundo mosfet de entrada Q502.
- Verifique se chega tensão, no chip de 3 v e 5 V, confira suas tensões iniciais LDO, e após o start, as tensões 3 V e 5 V alw.
15 minutos atrás, Alberto Rosa disse:
@regisfatef Na minha placa é o TPS51125 e não esse do esquema.
eles sao compatíveis....há até uma dica do nosso colega aqui:
  • 2 meses depois...
