em análise SmartPhone Samsung Gran Prime - [ G530H ] - Qualcomm SecureBoot Enable + Secure Download Enable
Estou com um aparelho da Samsung de modelo citado acima, ondem estou tendo dificuldades para recuperar.
Tentei instalar várias Stock Rom pelo Odin e Octoplus porém o mesmo não consegue inicializar, dependendo da Stock Rom instalada eu tenho o acesso ao modo Recovery, dependendo de outras não tenho acesso.
Há algumas Stock Rom que deixam o aparelho travado na logomarca, porém os drivers são todos instalados e reconhecidos. Gostaria de uma segunda opinião dos colegas se consigo resolver sem telo que abrir e fazer reparo direto na Emmc com a MEDUSA.
Editado: por o__rionTG
@ticojds Praticamente estou com esse aparelho a 1 semana, por média ficam entre 2 horas. As que permanecem na logo eu não tenho acesso ao modo recovery, somente Download. Já nas demais quando passam elas já caem no modo Recovery e mesmo fazendo Wipe Data elas sempre voltam para mesma tela.
E olha que eu tentei várias Stock Rom...
Nesse momento estou tentando uma da Russia.
@o__rionTG Passei a versão Russa aqui, o aparelho completou o reparo, mas ao liga-lo ele cai na tela de RECOVERY e mesmo mando dar Reboot System Now ele volta para mesma tela.
Advanced mode!
Firmware write started.
Escrevendo a secção ABOOT...
Writing firmware Canceled
Performed by 2.7.0.3 Software version.
Selected BOOT file: C:\Users\Megatron Eletronica\Desktop\drive-download-20180817T193848Z-001\BL_G530HVJU2AOE1_CL576251_QB4944794_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
Selected AP file: C:\Users\Megatron Eletronica\Desktop\drive-download-20180817T193848Z-001\AP_G530HVJU2AOE1_CL576251_QB4944794_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
Selected CP file: C:\Users\Megatron Eletronica\Desktop\drive-download-20180817T193848Z-001\CP_G530HXXU2AOD1_CL539949_QB4798199_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
Selected CSC file: C:\Users\Megatron Eletronica\Desktop\drive-download-20180817T193848Z-001\CSC_ZTM_G530HZTM2AOE1_CL576251_QB4944794_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
Please put the phone into Download Mode and connect USB cable.
To put SM-G530H into Download Mode, You have to perform the following steps:
1. Reconnect the battery.
2. Press and hold "Volume-" + "Home" + "Power ON" keys.
3. When phone turns on, press "Volume+" key.
Found phone on
Advanced mode!
A secção ABOOT foi escrita com êxito
Escrevendo a secção SBL1...
A secção SBL1 foi escrita com êxito
Escrevendo a secção RPM...
A secção RPM foi escrita com êxito
Escrevendo a secção QSEE...
A secção QSEE foi escrita com êxito
Escrevendo a secção QHEE...
A secção QHEE foi escrita com êxito
Escrevendo a secção APNHLOS...
A secção APNHLOS foi escrita com êxito
Escrevendo a secção sec...
A secção sec foi escrita com êxito
Escrevendo a secção BOOT...
A secção BOOT foi escrita com êxito
Escrevendo a secção RECOVERY...
A secção RECOVERY foi escrita com êxito
Escrevendo a secção SYSTEM...
A secção SYSTEM foi escrita com êxito
Escrevendo a secção PERSIST...
A secção PERSIST foi escrita com êxito
Escrevendo a secção PERSDATA...
A secção PERSDATA foi escrita com êxito
Escrevendo a secção MODEM...
A secção MODEM foi escrita com êxito
Escrevendo a secção CACHE...
A secção CACHE foi escrita com êxito
Escrevendo a secção HIDDEN...
A secção HIDDEN foi escrita com êxito
A escritura do firmware foi completada com êxito
@ticojds Conectei na Medusa Pro e estou tendo a leitura da Emmc, porém ao grava diz que está protegida ou danificada.
SW: 1.6.2; FW: 1.24.
Repairing from file "C:/Program Files (x86)/Medusa Pro Software/firmwareFolder/SAMSUNG_SM-G530H_EMMC_P1J95K.srf".
Write data verification is enabled.
Writing GPT partition...
Write verification error 1. Possible reasons: damaged or write protected eMMC.
Disconnected.
Please disconnect battery and USB cable.
Model Settings:
Interface : eMMC
Brand : Samsung
Model : SM-G530H
SRF : C:/Program Files (x86)/Medusa Pro Software/firmwareFolder/SAMSUNG_SM-G530H_EMMC_P1J95K.srf
Voltage : 2.0V
Bus Mode : 1 bit
Bus speed : Auto
Connecting...
Device : Samsung eMMC QNW00M
Page size : 512 B
Block size : 512 B
Block count : 15269888
Size : 7.28 GB (7456.00 MB)
CID Info
CID : 150100514E5730304D009A59C8E391BF
Manufacturer ID : 0X15
Device/BGA : BGA (Discrete embedded)
OEM/Application ID : 0X00
Product name : QNW00M
Product revision : 0.0
Product serial number : (hex) 9A59C8E3
Manufacturing date : 09/2014
CSD Info
CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
CSD structure : CSD version No. 1.2
SPEC version : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.41, 4.5,
4.51, 5.0, 5.01, 5.1
Data read access time1: 15 ms
TRAN speed : 26 MHz
READ block length : 512 Bytes
WP group enable : YES
PERM_WRITE_PROTECT : NO
TMP_WRITE_PROTECT : NO
EXTCSD Info
Revision 1.7 (for MMC v5.0, v5.01)
Erase block size : 512 Kbytes
Boot1 size : 4096 Kbytes
Boot2 size : 4096 Kbytes
RPMB size : 512 Kbytes
Partition config : (0x00) 00000000
Boot partition enable : Device not boot enabled (default)
(Bus width = 1Bit)
Boot ACK : No boot acknowledge sent (default)
Boot bus conditions : (0x00) 00000000
Boot bus width : x1 (sdr) or x4 (ddr) bus width in boot operation mode (default)
Reset boot bus conditions : Reset bus width to x1, single data rate and backward compatible timings after boot operation (default)
Boot mode : Use single data rate + backward compatible timings in boot operation (default)
RST_n function : (0x00) RST_n signal is temporary disabled (default)
Partitioning support : Device supports partitioning features
Enhanced attribute : Device can have enhanced technological features in partitions and user data area.
Max enhanced data size: 3817472 Kbytes
Partitions attribute : 0x0
Part setting completed: 0x0
GP partition 1 size : 0 b
GP partition 2 size : 0 b
GP partition 3 size : 0 b
GP partition 4 size : 0 b
Enhanced area size : (0x0) 0 b
Enhanced area start : (0x0) 0 b
---------------------------------------------------------------Searching Android build info...
Ok
Disk/Image size : d2000000 bytes
Device sector size : 512 bytes
Partition offset : 376832
Number of sectors : 3063808
Backup EXT_CSD saved to file C:/Program Files (x86)/Medusa Pro Software/EXT_CSD Backups/QNW00M_17_08_2018_18_16_07.bin.
Connect successful.
