TV LCD Lg 42Lh35fd-sd[Firmware corrompido]
Boa noite colegas! Preciso da firmware deste TV,alguém sabe onde encontro ele?
Ou algum site de confiança que posso comprar ou encontrar para download,para este modelo e para outros tambem? Pois terminei meu curso,e estou iniciando ainda nesta área. Então se alguem puder me ajudar,desde já agradeço!
@elitoncrack ´quando diz que o defeito é firmware corrompido ,o que fez para chega a tal conclusão ? , e como o televisor se encontra visualmente ?.
foi feito todos os testes,e o cliente relatou ter colocado um firmware de uma tv do mesmo modelo mas com dimensões menores isso é da tv 32lh35fd. Neste caso ela liga normalmente,mas sem imagem ou caracteres.
tem grande chance de ser processador precisando de reball amigo.
Editado: por JORGE LUIS TELLES
ok! vou fazer este procedimento. Mas em relação a à arquivos de firmwares entre outro,onde posso achar para download,ou para comprar?
esta aqui amigo a firmware binario, noa esqueça de postar o resultado para a euipe do forum...
Então galera, esse TV chegou ligando mais sem imagem,conversando com o cliente ele relatou que um amigo teria "instalado o software". Esse Tv funcionava normal,só que com o formato de tela menor do que seria normal,então um dia desses ele foi ligar o Tv e não deu imagem! Fazendo alguns testes e devido ao relato do cliente achei que seria o caso de regravar o firmware dela,mas depois que vcs expuseram suas opiniões,agora estou começando a acreditar que seja BGA mesmo.
9 minutos atrás, walteruga disse:
Infelizmente não consigo baixar!
vou dar um  joinha a vc , mas nao abandone o post porfavor nos mantenha informado, com este joinha vc podera baixar o arquivo vai em assinaturas e assina o plano de downlaod
18 horas atrás, walteruga disse:
Ok walteruga! Vou fazer o procedimento de firmware e se caso não funcionar vou passar para o reballing,assim que obter algum resultado posto aqui,obrigado a todos pela colaboração.
Então amigos fiz o teste que o nosso amigo Jorge Luis falou,o que aqui é chamado de "Reflow".Mas sem resultados,então parti para o reballing,mas também sem resultados! Agora vou tentar a gravação da eprom e vamos ver o que vai dar,breve posto mais resultados.
  • 2 meses depois...
como eu instalo esta firmware nesta tv?
comprei uma placa de uma 32 e quero instalar numa de 42
  • 7 anos depois...
Apareceu esse modelo TV dinossauro na assistência, sem video HDMI, troquei o 9996 do HDMi e não resolveu.
Testando outras entradas, vi que a TV não dá video em nenhuma VGA, AV, HDMI, aparece conectando e sem sinal.
Canais funcionam, tentei reset pelo modo de serviço e não tem a opção acessando com código 0000, os outros não aceitam, alguém se lembra de defeito parecido?
Estou pensando em gravar outra Bios e testar pra ver se atualiza e liera o sinal, pois o firmware completo pra atualizar via Pen drive não acha desse modelo.
