Notebook Asus X451CA - Placa X451CA - defeito no controlador do teclado
Boa noite a todos, estou com um Notebook Asus X451CA, ele veio para mim com defeito na bateria e o teclado não funcionava algumas teclas, fiz a substituição da bateria e a troca do teclado e também fiz a limpeza da placa mãe que estava muito suja e com pontos de inicio de oxidação.
fiz todos os procedimentos de limpeza.
quando o teclado foi trocado, algumas teclas ainda não funcionavam, (direcionais, ctrl e shift). pensando ser defeito no teclado novo, solicitei um novo, e o problema persistiu.
fazendo uma análise mais profunda na placa pude ver que um componente estava com um de seus contatos corrompidos pois a oxidação foi forte naquele ponto não é possível nem fazer solda, gostaria de saber o que pode ser feito, pois não encontrei este componente em nenhuma placa sucata e também não encontrei o diagrama elétrico dela. seguem as fotos.
Editado: por Laurysson
O título do tópico deve seguir :
Marca e modelo - modelo da placa mãe - defeito
@Laurysson não consigo ver  componente muito bem
mas não seria isso?
Pelo que vi na descrição do boardview,  isso é um capacitor MLCC de 33PF por 50V, seria mais fácil você comprar uma placa de sucata e fazer a substituição!
Editado: por fabiano.julio
Saberiam dizer se faz sentido o mal funcionamento do teclado ser devido a avaria deste componente? Ou pode estár coincidindo de eu ter comprado 2 teclados danificados
Tentei fazer uma ponte mas não deu contato
Quanto aos teclados novos, voce teria de testar em uma placa boa, para tirar a sua duvida.
E referente, a defeito de algumas teclas não funcionam, sendo sempre as mesmas, com troca de teclado, aparenta ser o circuito da placa, podendo ser componente com defeito, trilha rompida, e / ou mau contato no sio.
Existem muitos relatos, do reparo ser efetuado, após terem sido resolvidos, mau contato nos pinos correspondentes no sio, como tambem refeitas trilhas rompidas.
Boa sorte.
Editado: por regisfatef
corrigir texto.
@Laurysson sim esse componente esta ligado ao conector do teclado e possivelmente seja ele  o problema mesmo
defeito nos dois teclados são os mesmos?
5 horas atrás, wjinformatica disse:
Sim amigo
@wjinformatica esse componente não pode ser encontrado se não for em sucata? as que tenho aqui não tem dele, e não encontrei ele no mercadolivre, o amigo fabiano.julio disse que ele é um capacitor MLCC de 33PF por 50V
@regisfatef @wjinformatica realmente, consegui aqui no EBR o schematic da placa e o componente é o
MLCC A 33PF/50V (0805) NPO 10% MURATA/GNM2145C1H330KD01D
agora achar um desses em sucata, só se for de uma placa idêntica para que tenha o mesmo valor do componente
Tem estes da eletronica convencional, tem no ML, e em lojas de eletronica, 33 pf x 50 V. Pelo que entendi, utiliza 4 capacitores ceramicos. ( o original tem 4 capacitores, em um unico bloco ).
Voce tem de conseguir um espaço na placa, para colocar com fios bem finos.
Tem tambem este modelo smd, no ML, 33 pf x 50 V.
corrigir texto.
6 horas atrás, regisfatef disse:
Bom dia, não tem espaço para adaptação, tem que ser neste encapsulamento mesmo. @Laurysson
Vou fazer um print pra demonstrar como você pode procurar este componente em placas de sucatas, mas para isso você precisa ter suctas.
esses capacitores são bastante usados em placas de desktops. Se você não encontrar eu vou deixar o programa escaneando e qualquer coisa voce me passa o endereço que te envio e você só paga o frete!
Vlw
@Lauryssonbaixe o Foxit Reader se ja tiver, melhor ainda.
Clique em "pesquisar" no item 1
no item 2 indique a pasta ou diretório aonde ficam seus esquemas.
no item 3 faça uma busca por "33PF" sem as aspas
....e por fim clique em Search ou dê um enter, vai aparecer uma lista de esquemas com os modelos de placas a direita do seu monitor.
boa sorte!
@Laurysson o ideal é comprar ele como não achasse compre sucata da sua placa como nosso amigo sugeriu
acabo fazendo isso quando preciso e repasso o valor no orçamento para o cliente
boa noite @wjinformatica @curtolo @fabiano.julio @regisfatef  a todos, estou com minhas sucatas procurando os esquemas elétricos e olhando "A Olho nú" para ver se encontro o bendito 33pf, utilizando a dica do foxitReader, por enquanto não achei nada, o tamanho dele é bem reduzido, os que achei sem usar o diagrama são bem maiores. mas ainda não vi tudo, estou com esperança de achar pois tenho 20 placas de sucata, seria muito azar não encontrar em nenhuma.
@Laurysson se não for igual a placa é mais dificil amigo ainda mais não sendo um componente tão facil de se achar
acho melhor comprar uma sucata do que ficar perdendo tempo amigo
@fabiano.julio boa noite amigo, conseguiu achar esse componente em sua sucata? que na minha até agora nada, não consegui o esquema de todas mas olhando a olho nú não achei
  • 4 semanas depois...
Bom dia.
    Pra ter certeza que é esse o componente  pareçe que pela foto  tem tem 3 iguais nessa placa , troque ele de lugar e veja se o defeito muda.
Boa sorte.
