LG A530 DA0QLHMB8E0 não liga
2 horas atrás, anderhodel disse:
O terminal 3 RTC não tem 3v vou fazer os testes das entrips
Quando puder, verifique a tensão, da bateria interna, esta tensão deveria chegar no sio, conforme o esquema.
  • Respostas 51
  • Visualizações 3,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
Imagens Postadas
3 minutos atrás, regisfatef disse:
Ok pode deixar vou verificar, achei estranho também não ter a tensão da bios ali
Injetando 3,3v no pad da bobina PL17 tivemos um consumo de 9mA com a placa desligada.
Editado: por anderhodel
Injetando 3,3v e tentando ligar a placa e verificando se as tensões estabilizam.......
Placa ligada houve um consumo na linha de 3,3v na bobina de 230mA um pequeno capacitor do lado do rt8223 aqueceu um pouco, a tensão no pin 124 era de 2,7v
49 minutos atrás, anderhodel disse:
E essa postagem?
Não Gilson! Ela não liga, seria no caso ligada a fonte, ela não starta
Pode tambem testar este circuito, para verificar se tem sobrecarga.
Injete 3 V após  pq56. ( pinos 1 a 3 ).
Seria no source do pq56 ali no pc131 ?
Com a placa desligada da fonte apenas injetando 3v onde citado houve um consumo de 450mA o cristal do pch esquentou um pouco
O eu postei um pouco acima onde aquece quando injetado tensão na bobina, no terminal 18 do rt8223 e a gora no cristal do pch
Um capacitor do terminal 18
Faça a medição de tensão, em cima deste capacitor, do terminhal 18, no caso PC 3.
Vai a 3,2v e volta a zero no terminal 18 medido encima do pc3, troquei o capacitor por um idêntico.
Isto que me indigna! As tensões tem pulso, tudo normal, bios se comunica, nada em curto, eu acho que algum mosfet ou transistor não esta armando.
O que dificulta mais ainda e que tem que adivinhar mais ou menos qual componente é, pois o esquema não tem serigrafia compatível com a placa.
Tem dois cristais mais achatadinhos que não em frequência, creio eu só quando ligado, apenas o de 32k normal.
