hd externo Seagate / ST2000lm007 / cabeças presas
Olá a todos. Esse tópico tem objetivo apenas de tirar dúvidas e esclarecer um pouco mais referente a problemas com hds. É comum em minha região os clientes me passarem hds geralmente externo que não estão funcionando. Hoje por exemplo tenho aqui esse seagate externo de 2TB que travou a cabeça sobre o disco. Quando se pega um hd assim, ele fácil de identificar isso pois o motor dele fica em loop tentando girar e não consegue, basta ouvir bem de perto que se verifica isso. Os clientes geralmente perguntam a causa desse problema. A meu ver apenas impactos com o disco em movimento podem causar isso. Gostaria de saber da opinião de vocês. E depois vem a parte de recuperação. Alguns clientes querem os dados, outros querem a mídia. Eu não trabalho com recuperação. Mas por curiosidade, já destravei alguns pra ver no que dá. A maioria não funciona depois de destravar. Porém uma minoria funciona, alguns até com os dados intactos E uma pequena parte mostra o hd com saúde total após fazer isso. Minha segunda dúvida seria: O fato da maioria não funcionar, seria um segundo dano causado no momento do travamento da cabeça sobre o disco ou alguma proteção contra abertura da carcaça, o que levaria o disco a estado de erro? Visto que o procedimento que executo é apenas calçar as cabeças com filetes de papel seda e depois do disco liberado, girar ele levemente até a cabeça se conduzir para  a área de descanso. Depois fecho novamente.
este impactos podem realmente causar o travamento da cabeça de leitura sob o disco...ja tive um que ficou, travado e arranhou o disco como este da foto...
abrir hd para qualquer reparo a ser feito , precisa estar em um ambiente totalmente controlado...poeiras ou outrros tipos de partículas, pode contribuir para um mal funcionamento do mesmo...
antes de abrir o hd, oriente teus clientes do risco da operação, seja de nao conseguir recuperar dados, ou o hd parar de funcionar de vez...
abçs!!!
2 minutos atrás, dadosbh disse:
abçs!!!
Em todos os casos onde abro os hds, eu aviso que não dou qualquer garantia e só faço isso em casos onde os dados não tem importância vital, pois depois que abro, um laboratório de recuperação se negará a efetuar tentativas no mesmo hd. Mas a questão seria: Além do ambiente limpo e das cabeças e discos que podem se danificar no momento do travamento, será que alguns modelos conseguem detectar abertura da carcaça e a partir daí não funcionar mais simplesmente porque foram abertos?
Olha só pessoal. Eu faço o que é feito nesse vídeo. Só que meu cubículo não é classe 100...rsrs.
Editado: por Sergio Penido
En 14/10/2018 a las 17:08, Sergio Penido dijo:
Não. Eu não sei que existe tal coisa.
Leia atentamente a página que eu publico, é muito interessante:
Espero que você ache a informação útil.
34 minutos atrás, tonpepe disse:
Ainda não li tudo, mas já deu pra perceber que é conteúdo de ótima qualidade. Muito obrigado por compartilhar.
  • 1 ano depois...
