devolvido Xbox 360 - Corona / trinity - Troca da CGPU
Samuel Baldessar
Olá, estou a pouco tempo na área de games estou com uma dúvida quando a troca do CGPU do Xbox 360, tenho aqui uma placa em que o CGPU está em curto e quero substituir por um outro que tenho em uma sucata, porém quero saber se será necessário regravar a nand ou extrair a cpukey deste? Se preciso gravar, qual a versão devo usar?
Nand Skhynix BGA
Sem desbloqueio
Leitor Hitachi-LG DL10N
Editado: por Samuel Baldessar
Olá, como chegou à conclusão que a Cpu está em curto?(curiosidade '-') Ao trocar a cpu, pode gravar Xell por cima da nand do aparelho (leitor SD) e colocar um chip RGH + postfix( pode ser um acev3 ou x360run), capturar a cpu key e o LDV, e então criar uma nand Rgh por meio de uma nand doadora de corona 4G, tem vários tutoriais na web.
53 minutos atrás, sh4d0w4224 disse:
Primeiramente obrigado pela ajuda, sobre o curto medindo na escala de 200Ohms nos mosfets anteriores ao cpu e deu 0,3Ohms para garantir que seria o cpu removi a bobina grande e o curto sumiu dos mosfets, medindo nos capacitores smd aparece o curto.
Uma outra pergunta qual o programa você usa para gravar a nand? Andei pesquisando e verifiquei que tem o jungle flasher seria esse?
E irei precisar de algum arquivo para gravar nessa nand?
  • 2 meses depois...
@sh4d0w4224  Desculpe pela demora, porém estou com outro caso aqui de uma trinity que identificado ser problema nas esferas do XCGPU após aquecido voltou a funcionar, porém ao fazer o BGA um dos pads do mesmo rompeu e sem muitas alternativas revolvi soldar para ver se funcionaria, não funcionou apresenta código de erro 0100, tenho uma sucata aqui de corona seria o mesmo procedimento citado acima, porém é possível substituir o de um trinity por corona?
Os modelos dos processadores são:
Placa trinity (com pad arrancado)
XCGPU D-a02 x818337-003
Placa corona (sucata)
XCGPU C-a02 x618337-004
