dúvida Ps4 funciona quando quer
2 minutos atrás, LSL disse:
**Provavelmente NÃO dará problema(estava com sono ao responder)
O F6202, se estiver partido, não vai deixar o leitor BD funcionar, em nada impacta em ligar a placa.
bom dia! entendi, consegui localizar um fusível em uma placa de ps3, mas msm assim não esta ligando
Eu peguei um com hd com delay e já aconteceu de o game perder o sistema e uma vez não ligar, removi o HD e ele ligou, depois formatei o hd voltei e ligou de boa, mas o cliente voltou relatando que perde o sistema. Esse só fez uma vez de não ligar.  Acho que bem remotamente o HD poderia sim dar alguma alteração, mas no seu caso é uma incógnita.
Esses HDs da marca HGST são um lixo, tempo de vida útil curta e vinham nos PS4 começo de série, já troquei um monte desses.
2 horas atrás, cgames disse:
sim essa situação acontece muito com pc, mas no caso desse ps3, estou ligando ele sem o hd, e msm assim nem sinal de vida
Postado (editado)
pessoal encontrei esse resistor com a numeração 272 seria um resistor de 2,7k né? ele esta dando 1.8k, o ps4 estava com uma resistência de 320 na linha 12v, depois que removi o resistor ela subiu para 370, problema esta sendo encontrar uma resistência smd igual
Editado: por marcoeneci
@marcoeneci Taí que você você achou um ponto que é ligado diretamente aos 12v que eu não tinha encontrado! Mas na medição no multímetro, com escala em 20k ohm só tá dando 1,8K (com o resistor montado na placa).
Remova o resistor e faça a medição dele, se der 2K7(ou aproximado) verifique os componentes ligados a ele. Na proximidade há 1 resistor de 1K e 2 capacitores cerâmicos, depois seguir a trilha para ver onde vai.
Postado (editado)
11 minutos atrás, LSL disse:
Realmente, se fora da placa ele tiver 2.7k, então ele está bom :) foi bom ter feito essa medição@LSL ! Eu já peguei um ps3 super slim com um micro capacitor cerâmico em fuga, tinha 50 de resistência na linha de 12v, e mesmo injetando 5v ou +, a amperagem continuava normal e nada aquecia, então tive que ir isolando a linha de 12v e descobrir onde estava vindo essa resistência baixa, consegui achar ele atras da placa, do lado de 1 pwm, depois que removi ele, a resistência voltou ao normal, mas justo com ele, 1 resistor foi alterado e tive que substituir, e foi resolvido o problema!
Editado: por sh4d0w4224
Postado (editado)
@marcoeneci Como sua placa atualmente não está ligando tente fazer este procedimento:
Ligue a fonte a placa só com o cabinho de 5v (conforme foto 1) Pode testar a placa assim, sem o HD é claro, que se funcionar a placa vai acender o led azul e depois apagar.
Verifique no pino da chave de toque se há em torno de 3.2v e quando você acionar a chave se a tensão cai para 0v e depois retorna para os 3.2v(foto 2)
Editado: por LSL
Postado (editado)
Em 24/11/2018 às 11:11, marcoeneci disse:
circulados em vermelho, tirava 1 testava e recolocava, teste de resistencia
Pode ser que o defeito esteja no fusistor abaixo do F6202, o segundo quadrado vermelho de cima para baixo. Verifiquei aqui que ele recebe os 5v de Stand-by, então faça a medição nele.
Nos 2 quadrados de baixo também deve ter 5V-STB. Em funcionamento normal, com a fonte totalmente conectada, se não falhe a memória, os 2 quadrados de baixo também recebem 12v, ou seja, em stand-by tem 5v, com o PS4 ligado tem 12v.
Editado: por LSL
27 minutos atrás, LSL disse:
removi ele da placa e fora ele deu 1,9k em um pad esta dando 223 e no outro 244 com a ponteira negativa no negativo, e com o ponteiro vermelho no negativo esta dando 221 e 243
@marcoeneci Então coloque outro resistor. Lembrando que esse resistor que você achou pode ser a causa do desligamento, mas o problema atual em que o PS4 não liga não é esse o setor defeituoso.
Vi que após esse resistor de 2K7 e do resistor de 1K e 2 capacitores cerâmicos a trilha vai para o SYSCON, que como o nome diz, é um controlador do sistema.
2 horas atrás, LSL disse:
o fusistor abaixo do F6202 esta com 4,68V e os 2 abaixo estão com 11.69V, ambos com a fonte toda conectada, na chave te toque de liga/desliga não tem nenhuma tensão, e no teste somente com o conector pequeno não deu sinal algum
@marcoeneci Pronto, mas faça o teste somente com o cabo de 5v conectado, o do conector pequeno.
Sem nenhuma tensão nos 4 pinos da chave on/off? Olhando de frente (igual a foto que postei) os pinos da frente devem não ter tensão, pois são ligados ao terra, mas os 2 pinos de trás devem ter 3.2v.
Se naquele fusistor tem os 4,68v então provavelmente somente o setor responsável por alimentar a chave está com defeito. daqui a alguns minutos vou ver na placa se acho de onde vem essa tensão.
@marcoeneci Antes de ligar a fonte verifique se há curto em relação ao terra nos pontos em vermelho. Caso não exista curto ligue a fonte (somente com o cabinho) e verifique a tensão nos seguintes pontos:
Quem libera os 3.2v é esse CI de quadrado laranja:
1 hora atrás, LSL disse:
os 5V esta ok, os 3.2v não tem nenhum tudo zerado
na chave on/off nada tbm
Postado (editado)
10 horas atrás, LSL disse:
@marcoeneci Caso não tenha curto na linha dos 3.2v o componente(quadrado laranja) da foto acima deve ser analisado. Medições nos pinos só posso fazer no final de semana. Se algum outro usuário tiver tais medições.
Editado: por LSL
21 minutos atrás, LSL disse:
não tem curto na linha 3,2v, pra que serve esse CI que vc marcou, vou pesquisar sobre ele
@marcoeneci Ele aparenta ser um estilo de sub-fonte ou seja pega os 5v e distribui valores inferiores. Procurei e não encontrei informações sobre ele, caso você ache nos deixe informado.
não consegui nada, vou esperar vc ver as medições, problema vai ser conseguir um ci desse
