Xincol Buck Converter 24V -> 12V 60A - Placa: 45A-22F / MY-6783
Visualizar Arquivo
Perdi um tempo desenhando o esquema com base na placa e revisando depois, acredito que está 100% fiel a placa, mas use por sua conta e risco.
Alguns componentes foram substituídos por equivalentes pois não existiam no software no qual o esquema foi feito, e porque caso alguém resolva montar vai ser mais fácil encontrar os equivalentes no Brasil.
Antes de começar a mexer na placa, caso esteja usando o esquema para reparo, corrija os dois defeitos de serigrafia existentes:
1 - Existem dois capacitores com marcação C8, então risque o C8 eletrolítico 1000uF x 50V, e coloque C5.
2 - Um dos resistores de 150R x 1W que leva negativo até uma das ventoinhas, está sem marcação e lá no meio da placa tem um R14 perdido sem componente correspondente, risque a marcação R14 próximo do TL494, e adicione R14 ao resistor citado sem marcação, ele fica próximo do conector das ventoinhas ao lado do R9 num dos quatro cantos da placa.
Abaixo tabela das substituições feitas para que não hajam dúvidas.
Original       -   Substituto
s8050          -    bc337
2sj673        -     irf4905 (o irf4905 é um overkill para a função mas foi o mais parecido que encontrei.)
40cpq060  -     40cpq050(não tinha no software, o original é 60V por 40A, acredito que não fará diferença, mas se encontrar o original de preferência a ele).
yg811s06  -     mbr6045wt (proteção de polarização inversa acredito, pode até ser omitido se não for necessário esta proteção).
Todos os resistores são de 1/4 de watt, com exceção dos que estão marcados como 1W.
Alguns resistores podem conter um valor ao lado do nome, este valor era o que estava marcado na placa (ela tem todas as serigrafias), mas o componente na placa tinha o outro valor na pratica.
Por exemplo o R1, na placa estava marcado 1k5 mas o resistor era de 4.7K.
Os capacitores de 1nF e 100nF são de poliester.
VIN 24V foi usado para simular o circuito, portanto ignore-o, o TL494 não funciona direito no software utilizado então a simulação não funcionou.
Vocês vão perceber que no esquema as ventoinhas são representadas por lâmpadas, culpa do software que sempre buga em simulações com ventoinhas... (pelo menos comigo haeuhauha).
Um dos últimos detalhes que acho interessante mencionar é que os relés, apesar de terem no esquema a mesma simbologia são bem diferentes na pratica, nada impede de usar equivalentes, mas o RL1 tem furação diferente da padrão e é marcado para 30A, o RL2 retangular tem o contato normalmente fechado omitido, (tem só 4pinos mas a furação é compatível com aqueles comuns de nobreaks) e é de 10A.
Apesar de constar na carcaça que oferece 60A, o relé antes da saída de 12V tem apenas 30A, os transistores suportam quando frios 36A cada, na pratica depois de quentes isso deve cair para uns 15A ou menos, então o produto consegue fornecer até uns 30A de pico, o ideal é não ultrapassar um consumo de 25A, que é o que da a entender que o produto realmente oferece, e que é compatível com a fiação de 2.5mm.
Na peça que recebi para reparo havia uma caixa de fusível automotivo que estava ausente (porque queimou imagino), na entrada positiva de 24V, duvído que fosse de 30A que seria o mínimo necessário para poder fornecer 60A na saída. uhaehuaeu ;D
O indutor é supostamente de 50uH (não medi) e foi feito com um toroide de medidas aproximadas a 2.7cm x 1.3cm a espessura é de 0.7cm, imagino que seja um toroide de pó de ferro, não de ferrite, ele é revestido com acabamento preto, neste toroide foram passadas 4 voltas de fios finos que somados dariam o equivalente de um fio de aproximadamente 4mm.
O shunt J4 é um pedaço de fio rígido de 1.2cm e 1.4mm de espessura, para os outros jumpers que são realmente jumpers, eles usaram fios rígidos de bitola compatível com as que vemos nos contatos de resistores de 3W.
A diferença entre este da foto, e o que recebi aqui é que nesta foto aparece escrito Powertransformer, e no que recebi tinha os dizeres, Buck Converter, não sei qual dos dois é mais falso visto que no site do fabricante, Xincol, não consta uma versão de 60A. ;D
Espero que seja útil a alguém algum dia. ;D
Abraços.
Atualizado em 05/11/2018.
Pessoal consegui fazer a simulação funcionar está mais simplificada do que no esquema postado anteriormente mas pro entendimento do circuito é perfeita, estou adicionando para download, acredito que possa ajudar alguém tanto numa replicação quanto no conserto de uma nhaca destas.
O valor do indutor que supostamente seria 50uH na serigrafia da placa é na verdade 0.1uH segundo a calculadora:
Apesar do nosso indutor ser compatível em medidas com um, iron powder - T-106 - black, a calculadora só funcionou adequadamente com o T-94.
Na simulação outros valores foram usados para que os sinais ficassem mais claros na tela do osciloscópio virtual, faça suas experimentações. ;D
Os resistores r19 e r16 fazem o feedback de corrente, r13 r22 e r23 fazem o ajuste de tensão.
Abraços.
