resolvido Receptor Tuning Up Multimidia Travado Luz Branca
GameMax
Este receptor veio de outra assistência ele esta travado com luz branca sem imagem nenhuma, todas as tensões iniciais aparentemente normais, depois de muito tempo de analise percebi que esta faltando o C94 e o R99 alguém tem uma placa deste aparelho para confirmar os valores destes componentes, ambos ficam próximos do processador.
Tirei como base componentes próximos já que não encontrei nenhuma informação sobre os componentes e deu certo.
Editado: por GameMax
  • 5 meses depois...
  Em 13/11/2018 às 01:43, GameMax disse:
Expandir
amigo to com um igual so q so led laranja, vc ta me ajudando no outro topico...as tensoes dele vc tem certinho? tava com uma placa q tirei a eeprom p testar mais tive q devolver e acabei q n medindo...porem eeprom ta ok
  Em 24/05/2019 às 16:45, GameMax disse:
Não tenho mais as tensões dele. Vc tem tensão nos tuners? Verifique estes dois transistores smd do lado direito do led power veja como estão.
Expandir
esta dando 1.8 esses pequenos vc fl ne?
na bonina do tunner la em cima os 2 estao dando 12v, encomendei um processador so pra tirar a duvida...porem medi em continuidade do pino 8 da eeprom a terra da placa e n esta apitando, e esta dando 455 ohms pelo q vi em alguns video aparentemente o processador esta ok, eeprom tmb tenho certeza absoluta q esta ok pq peguei de outro funcionando igualzinho
essa bobina e os capacitores esta em curto com o gnd da placa, no ci de 8 pernas a 1 e a segunda tmb esta em curto com a placa....na bobina ta dando 1.15 do lado esquerdo e 1.24 do lado direito... a bobina do lado 3,3 e a ultima 5v so q ambas n estao em curto com o terra nem os capacitores nem o ci de 8 pernas (apenas o primeiro pino q imagino q seja o terra) entao o problema esta na linha dessa bobina? ela seria o q alimenta o processador ou memoria?
sera q o problema esta nela? tirei da placa porem sem o ci ela nao liga
1954526389_WhatsAppImage2018-11-12at23_37_14.jpeg.484bba7ade802a9dd565c31f4fd293ec.jpeg
Editado: por zeroxs
  • 2 anos depois...
