resolvido Samsung UN46F6400 não funciona
wrodrigo
Boa tarde.
Estou com uma TV Samsung UN46f6400 com a placa da conta BN44-00623D.
Quando ligo a TV ela ascende o Led vermelho, mas quando eu clico no Power, ela liga, aciona o relé e depois de 3 segundos +/- desliga.
Troquei o resistor RS802 10R0 mas não foi solucionado ainda.
Conferi os Fets, na verdade eu troquei eles e ainda não resolveu.
Não consegui o esquema desde modelo, o esquema que eu consegui foi do modelo BN44-00622 e é diferente. Da para trabalhar, mas é diferente um pouco.
Alguém já pegou esse defeito e teria alguma dica para ajudar?
Obrigado.
Editado: por wrodrigo
Talvez esteja se concentrando no lugar errado. Desligue a alimentação da placa de sinal e plugue o cabo de força e observe o que vai ocorrer. Que alteração é essa que fez no resistor? Qual o motivo?
Editado: por Gilson Macedo
Em 18/11/2018 às 10:50, Gilson Macedo disse:
Bom dia.
Na verdade não é alteração, digitei errado desculpe.
É a substituição do mesmo,  já peguei outras aqui e esse resistor alterado, dando 35 ohms, outras com ele para mais de 100 ohms.
Essa tv aqui em específico ele estava com 15 ohms.
Ligando sem a placa principal ele ascende os leds e apaga logo em seguida.
Em 18/11/2018 às 12:29, flaviosilvapereira disse:
desliga a alimentaçao da placa principal e liga so a fonte com os leds ligado ela tem que ligar e acender a tela
Em 18/11/2018 às 23:02, edward linux disse:
verifica todos os regulador na main ,caso a fonte esteja enviando todos os sinais ...
Acredito que não seja na main, pelo fato de ligando sem a placa principal ele ascende os leds e apaga logo em seguida, mas não vou descartar a dica.
5 minutos atrás, wrodrigo disse:
o titulo esta certo amigo @wrodrigo  diz que a tv não funciona certo ,  apenas no modo stby logo diz que a mesma chega a aciona o relé e desarma correto , então o que deve ser feito é starta a fonte sem o equipamento sabe o procedimento ?
18 horas atrás, wrodrigo disse:
Neste caso os leds deveriam ficarem acessos, e pelo meu entendimento há algo errado nesse setor. Quanto a main não me parece ser ela o defeito.
Bom dia. Pelo que foi mencionado até aqui, parece defeito nos barramentos de LED, provavelmente algum em curto. O ideal seria verificar, ou até mesmo abrir o painel, já que esses LEDs são bastante problemáticos.
Também pode haver algum problema na fonte alta que alimenta esses leds. Vai fazendo os testes e eliminando as possibilidades.
Boa tarde pessoal.
Por minha sorte, chegou uma tv hoje aqui, mesmo modelo, porém de 40" UN40f6400.
E essa que chegou são leds com problema, a fonte é praticamente igual.
Então, vou consertá-la agora a tarde e após feito isso, farei alguns testes nas placas principal e fonte.
Pelo menos vou ter uma referencia.
Resolvido o problema.
Como disse anteriormente, chegou uma tv do mesmo modelo porém de  40", fazendo as comparações descobri o problema. os dois CIs slc2013. tirar ele
É bem chato retirar pq tem uma cola em cima. Por sorte eu tinha uma fonte aqui com outro problema, e os CIs estavam bons.
Vou fechar o tópico.
Obrigado a todos.
