acer aspire 7336 placa hannstar J MV-4 48.4FX01 nao liga
estou com um acer aspire 7336, placaJV71-MV MB  09242,  tem 19v mas não tem 3,3 e 5 v, os 19 v chegam ao u63 e u64 verifiquei que no pino 17 do ISL 62392 esta a 0v, é mesmo assim,  alguma dica
:D
Olá, ja peguei esse defeito com problema no super I/O um clok de corrente continua de 5v pode estar c/ fuga, verifica as saidas do mesmo.
alexlupy5, não deixe de modificar o titulo do tópico para que este se adapte ao padrão
Modelo completo do aparelho - modelo da placa - Defeito
Quanto ao seu problema, se tem 19V no U64, tem que ter 19V no pin 17 do U62 já que a tensão vem da mesma linha, portanto se morrer em uma ponta morrerá também na outra.
Boa sorte  8)
:D
Verifique a continuidade entre o U64 ao pino 17 do U62 (ISL 62392), pode estar com solda fria ou trilha quebrada.
já fiz a substituição do ISL e continua tudo na mesma, também verifiquei que chagam os 19v ao pino 17 do mesmo, testei a continuidade ente u62 e o isl tudo ok, alguma dica
Verifique o Super I/O (ICH9M-GP-NF)
Verifica os pinos básicos para esse oscilador pwm funcionar, são eles: pinos 4; 11; 16; 18; 24, se faltar alguma tensão ele não irá liberar a onda quadrada para os gates dos mosfets chaveadores, verifica o pino 1 (power good), só irá ter tensão de 3.3v ai quando o ci estiver em pleno funcionamento.
  • 3 meses depois...
Bom dia mestres, estou com mesma placa na banca...
tenho 19v, na entrada DC 3.4v no botão power que zera ao carregar...3.4 no conector de bateria, 3.33 v na bios
tenho 19v no u64 também e faz continuidade com U62 onde também tenho 19v ,3.36v e 5V
tenho 19v u63
no super I\O winbond u14, 3v, mas não encontro tensões de 5v nem 19v...
é normal?
obrigado
