É possível carregar um celular / Tablet Utilizando o Chicote/Cabo para Fonte de bancada a seguir?
Ola Pessoal!
Gostaria de saber se alguém conseguiu carregar um Celular/Tablet utilizando o cabo usb ligado no conector usb do chicote para fonte de bancada da imagem a seguir
Editado: por micxnet
@micxnet sim, apesar de ser um cabinho bem vagabundo que esta sempre arrebentando, o USB nunca deu problema até hj.
uso para carregar tablets e saber o consumo de corrente. Comigo funciona OK
Ola @Shrimp_Green ! Obrigado pelo retorno! Fiz a medição e encontrei as seguintes tensões no conector...
Desmontei a caixinha para verificar as ligações dos fios mas nao identifiquei nenhum problema... Só nao entendi o pq daqueles resistores.
@micxnet observe que a parte dos resistores são exclusivos para os cabos de cor verde e amarela;
Exitem 2 resistores de 20k formando um divisor de tensao (que vai para o fio amarelo). E outro resistor só para o fio verde.
Nesse fio amarelo a tensao em relação do GND sempre será metade da tensao da fonte (por causa do divisor).
O fio verde confesso que nao sei porque tem  resistor ligado ao GND. Mas com esse resistor aí é possivel fazer testes de LED. Veja que se ligar o polo negativo do LED no fio verde e o polo positivo no fio vermelho, o LED nao queimará independente da tensao.
Mas esses fios aí podem ter outro proposito em manutenção de celular, talvez algum colega saberia ao certo.
Obrigado pela explicação @Shrimp_Green ! Com suas observações, tirei a duvida se poderia ser um problema nesse chicote que acabei de comprar. O Cabo realmente está bom, a ligação do cabo está correta, pois como se trata de um produto bem simples, estava com receio de de repente ter vindo montado errado de fabrica e acabar queimando algum aparelho. Por conta disso, estava testando em um aparelho mais velho (Samsung GT-S7562L). Com os testes realizados, esse aparelho deve estar com algum problema na entrada de alimentação usb/conector usb, pois ele só funciona com determinados cabos usb´s e fontes. De qq jeito nao consegui carregar a bateria dele, através do cabo usb, utilizando a fonte de Assimétrica, só funcionou com o carregador dele, até utilizando o mesmo cabo usb (Cabo removivel). Como a duvida não estava mais no cabo, acabei colocando outro celular mais novo, e funcionou! Imagina o qto Xinguei! 😅
Eu havia até feito um chicote com conector USB femea e liguei nos 5v de uma fonte Atx e mesmo assim nao carregava. Mas no fim, o chicote comprado realmente funciona! Muito Obrigado @Shrimp_Green !
11 horas atrás, micxnet disse:
Que bom que consegui exclarecer amigo!!! Grande abraç!!
  • 3 anos depois...
Estou com o memso problema , mas não funciona em nenhum celular , somente em equipamentos como um power bank
