resolvido Duvida sobre capacitor SMD
Postado (editado)
Ola Pessoal! Estou procurando em minhas sucatas, um capacitor smd para reparar um Acer Aspire F5-573.
Assim que pego uma placa, procuro o esquema e verifico se tem algum capacitor com a especificação desejada...
No meu caso é um Capacitor SMD de 10u/25V.
Minha duvida é o seguinte, 0,01uf/25v é a mesma medida de um 10u/25v?
Pesquisei sobre o assunto mas só encontrei material para sobre associação com uf, nf e pf.
Editado: por micxnet
  • Moderador Global
@micxnet , como é um capacitor com a função de filtro, não há necessidade de repor com outro exatamente da mesma especificação, utilize qualquer um do mesmo tamanho e cor, não terá problemas.
Postado (editado)
Obrigado Pelo toque @curtolo ! Nao precisa ser outro igual em relação a capacitância? Mas e a tensão?Tenho q obedecer pelo menos os 25v?
E qto a duvida sobre ser a mesma medida no caso apresentado a cima, sabe me dizer?
Postado (editado)
40 minutos atrás, micxnet disse:
Boa noite! Contextualizando o tratamento do fabricante com a nomenclatura dos capacitores, sabendo que o "uF" se refere a micro farad, respectivamente, eu entendo que "U" se refere a micro e como sabemos que a unidade do capacitor é medida em Farad, concluo que, neste caso, não existe diferença entre "U" e "uF".
Apesar de saber que os capacitores servem também como filtro, no meu entendimento é preciso que você obedeça todas as especificações. Por falta de peça, acredito que você pode variar um pouco a diferença da capacitância, mas que obrigatoriamente deve obedecer a tensão que no esquema é exigido, neste caso os 25v.
Editado: por JMarcosBrito
Em 10/01/2019 às 22:34, micxnet disse:
É só achar um de mesmo tamanho e cor amigo.
Esses capacitores de filtro apenas filtram ruídos para sair tensão mais limpa e continua  possível. Como ele é um capacitor bem pequeno não precisa seguir a risca e perder tanto tempo com um problema desses.
Postado (editado)
@nagkiller, entao o Capacitor q eu estava em duvidas na verdade possui a capacitância de 10nF! Obrigado pelo esclarecimento @nagkiller !
@curtolo, por se tratar de um capacitor de filtro, só de retira-lo da placa, a maquina passou a funcionar, obrigado pelo toque! Achei mais prudente (Pensando a longo prazo), substituir exatamente pelo mesmo valor.  Qto a cor que mencionou, vou ficar mais atento a esse detalhe, mas existe cores diferentes para capacitores smd nao polarizado ou era só um toque para nao correr o risco de me confundir e correr o risco de troca-lo por uma bobina? 😄
@JMarcosBrito Recado Dado! Consegui exatamente o mesmo capacitor..Inclusive do mesmo tamanho para deixar exatamente como veio de fabrica!Obrigado!
@wjinformatica Estava "encucado" qto a diferença no valor do capacitor, pois a maquina não estava carregando a bateria...Depois de ter encontrado e ter feito a troca do capacitor, reparei em uma chave (SW4) que é acionada ao fecharmos a maquina. Acredito q era por conta da falta do acionamento dessa chave que a bateria nao estava sendo carregada. A seguir o trecho do esquema onde podemos ver o SW4.
@micxnet apanhei muito, no início, para esse notebook
Eu não tinha muito conhecimento de esquema e essa chave nao tinha aborracchinha na carcaça que faz o contato e a bateria não carregava. É pega ratão mesmo.
Mas vivendo e prendendo sempre, aqui é um ótimo lugar para aprender se realmente tiver interesse.
