esquema Nobreak Enermax Yup - E - 600
Postado (editado)
Amigos do Fórum, procuro ajuda.O meu Nobreak Yup - E - 600  com prefixo final 161 na PCI começou a falhar, daí troquei a bateria que já estava nele desde 09/16, a mesma estava sem carga mais ainda tinha tensão de 10, 80V. Pensei que trocando a mesma td voltaria ao normal. Porem após trocar a mesma o aparelho simplesmente não liga mais. A bateria nova marca 13,6V e esta com carga pois pedi para carregar antes de comprar. Conto com a ajuda de vcs para conseguir um esquema do aparelho e alguma dica tbm é sempre é bem vinda....
Editado: por Gilson Farani
Postado (editado)
Hoje vou procurar por mal contato e trilhas rompidas. Irei postar fotos da placa para vcs verem.
18 horas atrás, Gilson Farani disse:
20 horas atrás, zazulak disse:
O esquema tem aqui:
Quando você liga o nobreak na tomada, ele bate o relé depois de alguns segundos? Se bate, o defeito pode ser só a chave tact do liga/desliga.
Opa Zazulak. Pois é, testei a chave Tact e esta tudo ok, fiz ligação direta e ele não liga mesmo. De fato ele bate os relés quando conecta na rede, mais não liga, nem com bateria carregada e nem sem bateria. Tinha um capacitor C15 de 470mf estourado e eu removi a placa do lugar para troca-lo por um até usado que eu tinha aqui, mais que esta bom, dai quando fui montar eu me esqueci de que lado ficam os fios preto e branco que vão ligados em M1 e M2 respectivamente e liguei conforme a foto. Poderia me dizer se esta certo?
O esquema tem aqui:
O esquema tem aqui:
Sim eu sei desde aruivo, porem não consigo baixa-lo, preciso ter "Joinhas" para conseguir baixar...
5 minutos atrás, Gilson Farani disse:
Mas você já tem. 1 joinha = 10 créditos. Que dá pra comprar o pacote "download 1".
1 hora atrás, zazulak disse:
Ok, Zazulak, demorei um pouco para entender ao funcionamento do Fórum, fiz a compra com os créditos e já tenho o esquema em mãos. Peço desculpas mais não participo de um Fórum a quase 5 anos, acostumei com Android e quase não uso mais o PC, kkk. Agora co m o Esquema creio que seja mais fácil detectar o defeito. É comum  de se queimar esse ATMEGA88 que usa nessa placa?
2 horas atrás, Gilson Farani disse:
Não, o atmega é quase sempre o último a queimar. Fui autorizado Enermax por uns anos, devo ter consertado pelo menos uns 1000 desses yup-e, e dá pra contar nos dedos as vezes que troquei o processador. Pra ele queimar, geralme te só em caso de raio, e mesmo assim na maioria das vezes ele sobrevive.
Não que já dê para descartar 100% pane no microcontrolador, mas só o fato de o relé de rede bater quando se liga o nobreak na tomada já indica que o processador está "vivo". Se ele estivesse queimado, o nobreak não daria nenhum sinal de vida.
Com o nobreak com bateria (o yup-e não liga sem bateria) e conectado na rede, se você fechar curto entre os dois primeiros pinos do conector do painel por alguns segundos, ele não emite nenhum bip?
50 minutos atrás, zazulak disse:
Saudações Zazulak!!! Infelizmente não, nenhum Bip! Semana passada ele desligou sozinho umas 2 vezes. Deixo ele ligado direto e encontrei desligado de manhã,daí desconfiei da bateria. Mesmo assim eu premia o botão de start e ele  ligava, deixei ligado e fiz teste com um ventilador ligado nele, tirei ele da tomada e ele não sustentou e desligou o ventilador. Abri e tirei a bateria e como disse antes, na etiqueta constava mês 09 de 2016, de cara já estava bem antiga, medi a tensão e estava com 10,80V e estava cheirando a Pum. Feichei um curto com a chave de fenda e saiu uma faisquinha minúscula o que indicava total falta de carga. Comprei uma Bateria nova, mais como tbm já disse, vi que o capacitor C15 estava estufado e resolvi remover a placa para trocar, e quando montei acho que inverti os fios preto e branco ( +6v e -6v ) que vão nos dissipadores de M1 e M2 e tentei ligar, daí já não ligou mais. Depois inverti novamente e não ligou. Nessa inversão, pela sua experiência, posso ter queimado o que?
  • 4 meses depois...
Postado (editado)
14 minutos atrás, Silvio Silvio disse:
@zazulak Olá amigo, estou com um deste totalmente morto... ja troquei os fets os irf 530, lm324, fotoacoplador e nada... saberia me dizer o que pode ser.... ta dificil
Abra um tópico na area de fontes e nobreaks explicando o defeito e o que já fez. Esta area é só para pedido de esquemas
Editado: por zazulak
