Reset na bios da placa IPB6LV0: missao impossivel??
Visitante: nikoleyxan
boa noite galera
estou tentando acesso a BIOS para mudar a ordem do boot, mas tem uma senha gravada na BIOS. mesmo removendo a bateria (48 horas) a senha continua.
essa placa é de um zintv (
) e não acho referencia dessa placa em lugar algum, mas sei que é um via c7 com 200mb de ram.
a ideia e instalar Linux xbmc nele, já que ele vem com Windows "XP Embedded", mas como não tenho acesso a BIOS não consigo mudar a ordem de boot para o pendrive ou DVD externo.
já tentei senhas padrão, F2, F8 e todos os outros F´s mas não funciona. também não tem um jumper para reset.
será que é possível remover a BIOS e colocar outra? será que tem alguma forma de apagar a senha da BIOS?
em anexo umas fotos da placa
agradeço qualquer ajuda nessa
As placas de notebooks possuem um chip security, onde fica armazenado a senha. Existe a possibilidade de remover essa senha via software que gera uma contra-senha ou dessoldando e trocando esse chip por outro "virgem". Não sei se essa placa possui esse chip security. Mas, vejamos: se vc tiver acesso ao sistema operacional, vc pode facilmente excluir essa senha via comando de DOS através do Debug ou do Ultimate Boot Cd, que roda mesmo sobre um sistema operacional.
entao MJ o acesso ao sistema nao funciona como em um xp comum, ele carrega e trava geral somente os comandos do controle remoto funcionam, e o teclado para de funcionar. eu pensei em remover o chip da bios e trocar por outro, o que vc acha?
