Notebook dell inspiron n4050 placa dv14hrmb com instabilidade: hora liga e hora não liga
Este notebook Dell passou muito tempo sem uso. Agora que voltou a ser utilizado ele não está operando na sua normalidade, sendo:
# Por vezes liga e opera normalmente, mas se desligo e vou tentar ligar novamente, já não dá sinal nenhum;
# Por vezes, com a bateria conectada ele acende o led sinalizando e em outros momentos não.
# Tento desligá-lo e não consigo. Quando pressiono o botão de power ele só pisca o led de power e continua ligado.
# Ligo na tomada e ele já dá a partida sem que se pressione o botão de power
Já troquei e regravei o chip da bios, resoldei as pernas do SIO, medi todas as tensões e tudo ok.
Alguém já esteve diante deste problema? Começo a imaginar que a origem esteja no SIO.
Editado: por Humberto Pinheiro
Verifique a bateria interna de 3 V.
Faça uma boa limpeza na placa com álcool isopro, e após coloque na estufa por um período de tempo.
Boa sorte.
Editado: por regisfatef
inserir texto.
Os testes tem que ser feito com uma bateria de 3v em ótimo estado, recentemente peguei uma placa de note dell não me lembro o modelo mas a placa não dava vídeo por estar com a tensão da bateria de 3v baixa e se ligar sem ela acontecia o mesmo, colocando uma nova funcionou normalmente.
@Humberto Pinheiro rcomendo fazer uma sessão de estufa nessa placa, sintoma de solda fria, pode ser no pch, ou em qualquer setor da placa. Por isso a estufa é recomendável nestes casos.
