Azamérica S1001, as vezes não liga.
Olá amigos, estou com esse receptor, as vezes ele não liga, quando ele não liga só encontro tensão 12v, o que será que pode ser? Desconfiei que fosse o DC Jack, troquei mas não resolveu.
Editado: por rpm.pablo
pode ser algum problema com fonte, se o modelo usa fonte externa experimente substituir a fonte e ver no que resulta, a segunda possibilidade seria solda fria já peguei umas bem disfarçadas por aqui!.
Usa fonte externa, substitui já, ficou no mesmo
Boa tarde!
Existe alguma dessas tensões,  5v, 3,3v, 1,8v e 1,2v?
Boa noite amigo!
Segue as tensões que devem esta presente nas bobinas:
LP-20= 5V;
LP-11= 3,3V;
LP-19= 1,8V;
LP-17= 1,1V.
14 horas atrás, rpm.pablo disse:
Boa noite amigo, não tem tensão nenhuma aqui nessas bobinas
Boa tarde!
Mas logo acima, vc menciina que tem as seguintes tensões:
5v;
3v.
Na verdade essas tensão eu só encontrei nesse componente que marquei em vermelho, a siregrafia dele esta muito ruim de ler, mas posso tentar ver se for o caso. Nas bobinas não tem tensão
Boa noite!
Veja na imagem os pinos de entrada e saída!
Se não estiver saindo a tensão de 5v, pode haver algum curto na sequencia ou o ci esta com defeito.
As demas tensões, só apareceram quando houver a de 5v.
1093414768_Azamericas1001.thumb.jpg.c91fe7aacac3f9e9a3303b9f9d5924e4 (1).jpg
Editado: por fxsat
erro na especificaçao dos pinos
19 minutos atrás, rpm.pablo disse:
Essas aparecem, a de 5v oscila um pouco e para em 4.8v,
Vc fez a medida na bobina?
O Componente mencionado é o RT7257EN
                                                          ZSPFJB1Z
23 horas atrás, rpm.pablo disse:
Sim, não tem tensão nenhuma nas bobina
Se não tem tensão na bobina, então como que vc falou que tem 5v}
Ja mediu no pino out do ci que indiquei na imagem?
Tem 5v no Ci sim , oscilando um pouco para 4,8v
Bobina sem tensão
Em 25/05/2019 às 17:28, rpm.pablo disse:
Bobina sem tensão
Boa noite!
Especifica ai em qual pino do ci tem a tensão de 5v. Porque se for no pino de saída, e, não tem na bobina, a trilha pode esta rompida.
Muito estranho !
boa tarde amigo, segue as medidas, aonde não coloquei, esta  zerado
Boa noite!
O pino onde deve ter 5v, é o pino que assinalei na imagem! Se não tem , é pelo fato do ci esta com defeito ou curto na linha.415975269_CIAzamericaS1001medidas.thumb.jpg.836924feef0bec2a974bc024d0a38a13.jpg
E ae Bom dia fera, tudo certo??
Era o ci  RT7257EN, após trocar ele, já apareceu a voltagem de 5v que você havia dito, e foi para as bobinas. Testei o aparelho e funcionou normalmente agora. :) :)
Muito obrigado mesmo pela imensa ajuda de ter solucionado o problema. Abraçoo
14 minutos atrás, rpm.pablo disse:
Bom dia!
Parabens pelo conseerto!
Obrigado pelo retorno!
