Tv Samsung LN37B530P2R
Boa noite, estou com essa tv aqui que estava com a imagem branca, troquei o ci da tcon AS15-HF.
Troquei este ci, mas ao colocar na tv ela está com a imagem escura, e não aparece imagem! O que pode ser?
Ela acende as lâmpadas, deve ser sem luz de fundo pois não consigo ver as letras que normalmente aparecem. Tipo: aquele nome que aparece dizendo: sem sinal
então...se acende as lâmpadas, é porque tem luz de fundo.  Agora verificar se tem 12V no t-con, tentar descubrir alguma falha nele...e se não, partir para testar com outro t-con
Não precisa se vc disse que o backlight está aceso
@Fox eletronica Seu pedido de ajuda foi transferido para o Fórum correto:  TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Notamos também que o seu título está fora dos padrões e regras do fórum. Os títulos devem conter: aparelho, marca, modelo e defeito.
Segue alguns links que podem ajudar a entender melhor como o Fórum funciona:
Manual do Usuário
Sistema de Créditos do EBR
Dúvidas Frequentes
Editado: por Chagas Moura
Alias, disse que tinha tela branca e agora está preta. Se for AS15 com thermal pad, aquele quadrinho por baixo p soldar, precisa tomar cuidado para não colocar muita solda aí. Senão ele fica flutuando, com algumas pernas soltas.
boa tarde
ou o as 15 que vc colocou esta com defeito ou ficou alguma perna sem solda ou como o amigo disse ficou em curto se vc tem outro ou talvez estragou algo em volta au trocar ate mesmo o lado certo de colocar
 subistitua de novo pois ja peguei varios componentes comprado no mercado livre que estavam como defeito tipo o npc1207 comprei uns dez mais so metade funcionou
de uma conferidas nas tensoes sem ligar o cabo flet que vai pra tela
e depois com eles ligado pra ver se algo pra frente nao esta matando a tensao
geralmente quando esta com imagem branca lavada escura os componetes as15 tende a esquentar muito
Editado: por eletronica jp
Pra mim ainda esta um pouco confuso se as lâmpadas estão ou não acendendo. Confirma isso pra gente por favor.
Amigo, se antes estava com a imagem esbranquiçada e após a troca do ci sumiu de vez, pode esta relacionado com a troca do ci. De uma conferida nas solda se não ficou alguma farpa. Boa sorte!
21 horas atrás, Chagas Moura disse:
Faça as correções sugeridas por mim amigo.
