Postado 17 de Dezembro de 2013 12 anos Bom dia Galera Estou precisando de ajuda com uma impressora Epson L200, aquelas com bulk ink de fabrica, eu fiz a limpeza do lixo dela, o cliente trouxe dizendo que tinha inundado fazendo limpeza de cabeçote, bom, fiz a limpeza, fiz o reset da impressora, e ela voltou a imprimir normalmente, o problema é que não sia nada na impressão, já fiz a desobstrução de cabeçote, ja revisei se os cartuchos do bulk estavam obstruídos, e esta tudo certo, não sei se o cabeçote esta queimado ou pode ser outro problema já testei com um papel, para ver se esta saindo tinta no cabeçote, e esta saindo sim, suspeito do cabeçote de impressão mas queria ter outras opiniões. Obrigado.
Postado 17 de Dezembro de 2013 12 anos Epson é complicado, entope logo, creio que seja entupimento mesmo. Se tá destravado a trava da tinta do bulk, tem tinta nos tubos, chega no cartucho, deve ser mesmo entupimento. Essas Epson as vezes o cliente usa para tinta sublimática, já tem que colocar sublimática desde a primeira carga e se misturar com tinta comum fica duro com o tempo e já era cabeça. Se você conseguir desentupir , nos informe como fez por favor. Boa sorte Roberto
Postado 17 de Dezembro de 2013 12 anos Autor Certo Roberto, vou fazer uns testes aqui, e vou ver o que acontece o cliente mesmo me disse que já tinha feito uma recarga acho que foi isso que aconteceu, o estranho é que a impressora pega a folha, movimenta o cabeçote, mas não sai nada na folha, vou fazer uns testes aqui e qualquer coisa posto aqui, vlw. abraço
Postado 17 de Dezembro de 2013 12 anos Autor Realmente, não consegui fazer ela funcionar, o problema é que quando coloco tinta onde estariam os cartuchos, a tinta sai na parte de baixo do cabeçote, só na impressão mesmo que não sai tinta nenhuma, alguém sabe se isso é problema no cabeçote ou em outra parte da impressora? Obrigado.
Postado 19 de Fevereiro de 2014 12 anos amigo essas Epson sempre entope a cabeça de impressão pois você deve fazer uma limpeza na cabeça com solução eu uso veja multiuso e desentope ela de boa . porem você deve retirar a cabeça de impressão para fazer isso acho mais pratico fazer assim .
Postado 19 de Fevereiro de 2014 12 anos Pra ter certeza que é entupimento tente fazer uma limpeza com um produto chamado clean, é um produto especial para diluir tinta de cabeçotes, tem que retirar a cabeça e deixar de molho, tentar inserir o liquido onde passa a tinta, tudo com o maior cuidado para nao danificar o cabeçote. se mesmo assim não desobstruir, só trocando mesmo. Abraço
Postado 21 de Fevereiro de 2014 12 anos Bom dia a todos, tudo bem? Conseguiu resolver o problema do cabeçote? Pela descrição que li acima, parece defeito no cabeçote. Cuidado com o VEJA, pode danificar as partes internas do cabeçote. Ele é muito abrasivo. Use ele misturado com água mineral (limpinha) 50% de água e 50% de veja. e se conseguir desentupir, o ideal é fazer várias impressões para sair bem o resíduo do veja. Se conseguir ou não, poste aqui para sabermos os resultados.
Postado 21 de Fevereiro de 2014 12 anos Um técnico, amigo meu disse que não usa veja, ele usa água mineral morna, diz que dissolve melhor. Eu tenho aqui uma T1110 que tem umas falhas que o veja não tirou, vou tentar com a agua morna e posto aqui depois.
Postado 21 de Fevereiro de 2014 12 anos EduardoCS, bom dia !! Nos modelos Bulk Ink, se não me engano, tem que ser colocadas tintas originais da Epson, onde em cada frasco, vem com serial a ser inseridas no próprio aplicativo da Epson, caso contrário, vc não vai conseguir imprimir. Se está saindo tinta na cabeça de impressão, não é entupimento. Por favor, confirme se as tintas são originais.
Postado 25 de Outubro de 2015 10 anos só para titulo de informação, quando qualquer cabeçote epson não sair tinta nenhuma, procure escutar quando ao ligar ou no processo de limpeza de cabeçote o cabeçote faz um ruído como um apito baixinho, se não esta fazendo este ruído é porque o fusivel de proteção queimou este fusivel geralmente é smd e fica na placa lógica perto dos transistores de alimentação do cabeçote.
