Samsung - J7 Prime - G610M
Boa noite turma...
to inicando na area de celulares , mais com conhecimento basico de eletronica..
bom vamos la..
esse aparelho nao liga.>
consumo na fonte de 0,23 pelo conector da bateria
consumo na fonte pelo conector de carga 0,043 /tava 0050 arranquei o C7044 masi nao era ele o problema
apresenta curto (testei usando continuidade todos esse itens bipa)
C7044
L7009
R7018
C7045
no esquema seguindo o troubleshooting
ele pede pra analizar antena ANT6002  nao tem nada de tensao..
bom vi varios videos mais nenhum com o circurito todo ali em curto.. maioria deles e esse C7044 e ja era mais ele ta bom kkkkkk
acredito que seja o D7000 estou correto?
porem nao achei o esquema elétrico ( igual de notebook no caso pra seguir as linhas e tensoes)
desde ja agradeço a ajuda muitas duvidas com celular ainda ;/
@Marcos Fonelg vc chegou a tirar o conector de carga? Digo por experiência, as vezes o curto pode estar nele, seria interessante para se fazer o diagnóstico correto.  Esses componentes que relatou, teriam que ser testados fora da placa, para se ter certeza de sua situação. L é uma bobina, medir curto é normal. Os resistores podem ter um valor muito baixo o que resultaria em um bip pelo seu multímetro tbm. Boa sorte!
bom dia,
nao retirei o conector de carga vou faze-lo pra teste.
entendi melhor tirar os componentes e testar um por um fora da placa antes de mecher no D7000 ou no U7009 no caso por serem ci..
entao bobina nao pode medir curto 0 com o terra , ela pode ate dar baixa resistencia 0017 0014 no caso ..so 0000 que nao ne? ou to enganado tbm?
vou aferir aqui certinho e ja passo as informações..
Pense que toda bobina é um fio enrolado, ou seja, é um curto. Se  esta ligada a massa, depende do circuito, vc não deve usar o gnd como referencia nesse caso. Ou é um curto, normal e vai dar sim 0000 as vezes,  ou esta aberta, sem medição ai esta avariada, medindo diretamente nela. Vc consegue encontrar os 5V no conector quando o cabo esta conectado? Acredito mesmo que o seu problema seja o conector.
Sim, os 5 volts tem no conector de carga.. mais nesses capacitores em curto chega 0 ou 0,8  ( como nao achei esquema eletrico igual ao de notebook onde mostra as informacoes , tensoes , linhas ) fiquei meio perdido pra onde ir.. e saber qual tensao chega ou passa por qual capacitor ( sem uma placa boa funcionando para tirar as medidas tbm)
Bom vamos la
C7042 5v
C7043 5v
C7044 0,92V
L7009 0,92V
R7018  0V
C7045 0,92
c7046 0V
L7006 0,10
R7017 1,20 A 1,60 VARIA
  • 4 meses depois...
Bom dia amigo, seguinte quando vários componentes em uma linha bipam e vc não sabe ao certo qual deles está causando o curto faça o seguinte :
Pegue a ponta vermelha do multímetro e coloque na vermelha da sua fonte de bancada faça o mesmo com a preta, caso elas não encaixem use o jacaré do cabo da fonte.
Ajuste a voltagem de acordo com o consumo da linha em caso de duvida ajuste para 2mah .
Agora coloque a ponteira preta no terra e com a vermelha injete tensão na linha ou capacitor que esteja em curto, vc percebera que 1 deles ira esquentar muito, para ajudar a saber qual deles é o que esquenta mais coloque fluxo de solda em pasta ou use o spray congelante .
Faça os testes e poste os resultados, espero que tenha ajudado.
