Macbook Pro 13/ A1278 Placa 820-2936B liga não sobe video e fica bipando a cada 5 segundos.
Boa noite meus caros amigos.
Estou com um macbook pro a1278 Early 2011 com o seguinte problema.
Ao ligar o aparelho somente a placa na bancada com a fonte assimétrica ele liga pista a luz de indicação do HD depois vica dando um bip a cada 5 segundos e depois de um certo tempo ligado o coller dispara como se estivesse muito quente o processador.
Avoltagem de consumo que fica na assimétrica é de 0.83 e não sobe vídeo .
circuito do charge esta normal pois a bateria carrega normalmente e liga também sem a bateria ou somente com a bateria.
Já troqueio o CI da bios e regravei com outros arquivos de bios.
Notei que após ligar o aparelho com o multimetro no pino 1 da bios não oscila voltagem alguma fica nos 3.3 vts.
Alguma luz .
Editado: por alexsandromury
Sem reparo
18 horas atrás, alexsandromury disse:
Alguma luz .
JA TENTOU VER O CIRCUITO DE 3,3 Volts ?
Editado: por Edson Entorno Sul
nao tinha visto o modelo da placa
@Edson Entorno Sul Tenho as tensões de 3v na placa normal. bom mais ai é que esta a questão. Não tenho mais o que medir na placa tem alguma sugestão de onde esses 3v pode estar dando falta pois toda as tensões de 3v que percorri a meu conhecimento estão presentes.
@alexsandromury Cheque as tensões no circuito de memoria  1,5 v e no processador 1,3 v e depois 0,98 v
Estas placas ao ligar envia 1,3 v para bobina de vcore e quando o processador recebe o sinal de enable a tensão cai para 0,98 v nesta bobina. Se isto não acontece a placa fica ligada sem vídeo e bipando e o cooler dispara.
Editado: por Roberto275803
