Dell Vostro 5470 / dajw8cmb8e1 REV:E / Não carrega a bateria
Olá, tenho na bancada esse notebook, ele está funcionando quase que normalmente, porém ele não detecta a fonte e nem carrega a bateria. Ele liga normalmente sem a bateria e liga normalmente somente na bateria, porém ele não detecta a fonte e nem carrega a bateria. Alguma luz para identificar o porque ele não está detectando a fonte?
A fonte é original ?
Qual a potencia W ?
Como ele liga sem a bateria se não detecta a fonte ?
@Paulo Freire Caldas Colega os notebook da dell e HP geralmente tem 3 pinos no conector da fonte.
1 - O terra - gnd - carcaça do conector externa
2 - O postivo - Vin - carcaça interna do conector
3 - pino central - ci identificador do carregador que se comunica com a placa mãe.
Dell - apresenta 4 v ou menos no pino central e HP aproximadamente 14 v
Se o notebook não identifica o carregador ele pode até ligar,  mas não carrega a bateria.
O primeiro teste é saber se o pino central do carregador está testando uma fonte que é reconhecida em outro notebook. Pode ser na tela da bios ou fazendo o diagnostico da dell.
Veja na foto da bios do meu notebook a fonte de 130w identificada.
Editado: por Roberto275803
38 minutos atrás, Paulo Freire Caldas disse:
Já testei com outras 2 fontes e o diagnóstico é o mesmo.
Este dell parece que não tem pino central da fonte. Pelo esquema o sinal é aterrado.
Então o negocio é checar o pino 5 e 6 da PU3 do sistema de carga da bateria.
Se não conseguir o negocio é tentar trocar a PU3 ou ressoldar
