Positivo N8080 15BFC2-011000 MB40IA1 Rev: 01/Não liga
4 minutos atrás, universoimpressoras2017 disse:
dreno PQ4 não tem continuidade com o terra,gate - source - dreno PQ8 0v sem tensão,PR507 resistencia 475K e 10.77v de um lado e 14.62 do outro - PR508 resistencia 337k 14.77v de um lado e 19.42 do outro
esse resistores estão alterado procure outro resistores troquei por que dar o valor correto o de 470k e 330k
  • Respostas 59
  • Visualizações 5,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • ola colega  pelo q pude ver o responsavel por armar o pq4 é o PQ503 veja a tensão no g s d
  • Boa noite, verifiquei aqui pelo cálculo do divisor de tensão está incorreto a voltagem do gate de 14v se alimentação for 19v , o cálculo do divisor de tensão era para dar 11.17 volts no gate verifique
  • Com a fonte acimetrica com uns 5v faz um Jumper ai, e vê se a fonte não consome muito, se não consumir vai aumentando
Imagens Postadas
27 minutos atrás, universoimpressoras2017 disse:
fiz retirei ambos e nada da tensão aparecer
eita mas ta danada a placa!
Veja se nao tem curto com o terra no meios dos resistores PR531 e 524?
O que eu aconselho vc fazer é retirar o PR524 e injetar 9v com a fonte de bancada (no lado que tem 0v). E ligar o carregador do aparelho tambem. Dessa forma vc estaria simulando o sinal no gate do PQ503. Veja se a placa passa a ligar?
3 minutos atrás, tangservicebr disse:
foi testado na placa desculpe o PR508 coloquei resistencia erra e 327k PR508
PR507 474K
2 minutos atrás, R2-D2 disse:
Entre PR531 E PR524 sem continuidade com o terra.
vou fazer esse teste
2 minutos atrás, universoimpressoras2017 disse:
PR507 474K
certo mais ele tem que sem o valor correto pois se coloca resistores alterar um pouco altera a voltagem
Obrigado a todos pela ajuda,como o cliente nao esperou muito esta com bastante urgencia efetuei o jumper retirei o fio de um fusivel de 2A e fiz o jumper com o fio do fusivel de 2A,expliquei para o cliente e devido a urgencia que ele tem do notebook preferiu fazer o jumper do que terminar a analise da placa,obrigado a todos pela colaboração e ajuda. Abraços.
Editado: por universoimpressoras2017
colega se vc tem 0 volts no dreno do pq8 significa  que o pq8 esta saturado, tem tensao no gate dele ? caso n tenha esta em curto ?
caso o pq8 esteja saturado ele vai aterrar o gate do pq503 se o 503 n armar o P2003EVG n vai armar nao ligando a placa, acho que seu problema esta ai companheiro
Editado: por Harvorax
