Philips TV Lcd 32PFL3605 tela branca.
     Boa tarde pessoal. Estou com a tv 32pfl3605 placa principal dali. Antes de qualquer coisa eu consegui uma placa principal emprestada e testei e a tv funcionou normalmente. Placa fonte e tela estão funcionando normalmente. O primeiro sintoma da tv era ligava, tinha som, acendia backlight e a tela lcd ficava cinza, como se não estivesse ligada. Na placa principal o resistor smd 3j18 de 750k estava alterado e foi substituído, daí então apareceu imagem muito clara, mas sendo possível ainda ver o que estava aparecendo na cena. Foram conferidas as voltagens no conector lvds, aparentemente normais, com os valores VLS 15V6, VCC 3V3, VGH 35V, VGL -6V. Foram conferidos os diodos 6j02 e 6j01.
    No Ci 7k00 ISL24837 (P Gama) estava faltando algumas voltagens VH e VL, então o ci foi substituído por outros 2  cis originais e usados, onde a imagem mudou ficando quase normal, mas com algumas sombras brilhantes, principalmente verde, apareceu as voltagens na saída do ci ( a imagem com os dois cis ficaram iguais). O ci7K00 ISL24837 está esquentando muito, provavelmente o original aqueceu até danificar. Se os cabos lvds forem desconectados o ci para de aquecer.
    Os cis 7L00 ISL24016 e 7H01 Vpp1501 não apresentam aquecimento anormal e não foram substituídos.
    Se alguém tiver uma dica ou sugestão para ajudar a solucionar este defeito fique à vontade e desde já muito obrigado. Att Lázaro.
Editado: por lazaro.1
Titulo incompleto.
  • 5 meses depois...
Bom dia Lazaro! Infelizmente eu não tenho nenhuma dica ou sugestão pois estou com o mesmo problema ou seja exatamente como o seu,então lendo o seu post  resolvi perguntar se você conseguiu solucionar o defeito.
@Robson A Como este tópico é um pouco antigo e não esta tendo retorno do amigo lazaro o ideal é vc abrir um tópico com seu problema assim vai receber mais ajuda.
Olá Robson. Infelizmente eu não consertei a outra tv. Provavelmente era o ci (Vpp1501 BGA) que estava danificado.O valor do componente era alto e eu resolvi não arriscar. O cliente não estava muito animado a efetuar o conserto. Estou vendo se consigo este ci novo e original com melhor preço, mas está difícil e algumas pessoas dizem que este ci precisa vir programado para o modelo de tv correto, mas não tenho certeza disto. Boa sorte com seu conserto aí, conferiu todas as tensões pelo esquema?
9 horas atrás, lazaro.1 disse:
Olá Lazaro.
Sim eu conferi todas as  tensões, eu acho que fiz exatamente tudo  que você já fez.Comigo aconteceu exatamente como você escreveu no post,de qualquer forma eu agradeço a sua resposta muito obrigado.Se eu resolver trocar o VPP1501(ainda não decidi o que fazer) eu posto se deu certo.Mais uma vez muito obrigado.
7 horas atrás, Kel Araújo disse:
A troca da placa T con não resolveria o problema?
Então Kel neste modelo de tv  o circuito t con fica na pci principal (coisas da dona Philips) ou seja infelizmente não tem placa t-con separada da principal.De qualquer forma obrigado pela mensagem.
19 horas atrás, GameMax disse:
Obrigado a você também Gamemax pelo conselho,mas como você pode ver acima nosso amigo Lazaro respondeu o meu post.
Valeu!
Olá Robson A. A troca deste ci VPP é meio complicada porque este ci custa caro e não é tão fácil de encontrar, ainda dizem que ele precisa ser gravado, ou seja precisa ser para o modelo correto da tv. Eu não tenho certeza se precisa mesmo ser gravado, não descobri ainda se tem que gravar o software ou não. Se tiver alguma novidade sobre esta placa por favor me avise. Obrigado e até mais.
Boa tarde, a coisa não está tão ruim. Pesquisei no mercado livre e tem este ci VPP1501 por R$60,00 mais o frete. Diz que é gravado, então parece ser uma boa opção.
