Postivo S6125 71r-nh4cu6-t810 - Não liga
Boa tarde galera, estou com essa placa tem 19v; 3,3v e 5v e 9v no botão power ao apertar o pino 7 na bios fica com 1,6v e pino 8 com 1,2v
Nem pisca o led do power e ja regravei a bios
no esquema diz que no pino 7 precisa de 3,3va
minha duvida esse sinal vem do PCH?
Editado: por kilauea
1 hora atrás, cristi disse:
@kilauea mande o link do esquema amigo
Eu não tenho acesso aos esquemas desse forum
@kilauea você tem 21 créditos, pode comprar o pacote de downloads e baixar, segue o link
sobre seu caso, em U6 tem 3v pino 8 ? sobre o pino 1 não ter os 3v veja o pino 101 do SIO este sinal sai dele, se não tiver saindo dele, eu já trocaria o SIO pra não perder tempo. caso não resolva continuamos a analise.
42 minutos atrás, cristi disse:
Entao u6 pino 7 e 8 que estão com 1,16 e 1,20 respectivamente, os outros pino estão normal, minha duvida e se o pino 7 vem do pch
Resoldei o u13 agora quando aperta o power acender vermelho e apaga, mais as secundarias estão 0v
15 minutos atrás, Well7487 disse:
@kilauea normalmente esses 3v vem do pwm primário amigo
Então se eu ligar o pino 3 com o pino 7 e 8, nao pega nada neh?rs
12 horas atrás, kilauea disse:
não faça isso amigo, são sinais diferentes, veja no esquema.
só usam a mesma tensão
14 horas atrás, cristi disse:
U6 tem 3v pino 8 ?
@kilauea siga os testes amigo
Editado: por cristi
12 horas atrás, Well7487 disse:
Deve ter uma trilha ou algo ruim
No pino 3 não cai a tensão?
no pino 3 fica estavel nos 3,3v
5 minutos atrás, cristi disse:
no pino 8 tem 1,2v
no pino 1 tem 3,3v
então eu vi aqui no forum, quando pisca luz vermelha ao apertar o power indica curto na placa. sera que é o u13 (Oz8660ln)?
Se você tem 3.3va no pino 3 e não cai a tensão, então isso nos diz que o problema não está no pwm. Veja o capacitor e resistor ligados aos pinos 7 e 8.
6 horas atrás, Gilson Macedo disse:
@kilauea exato por isso perguntei sobre o pino 3
8 horas atrás, kilauea disse:
no pino 8 tem 1,2v
pode ter fuga no c157
Bom dia.
      Se não estiver fuga no c157 , retire  o ci da bios e meça pino 8 , pois o defeito pode estar no próprio ci  , sendo que a linha dos +3.3VA  não está em curto pois se tivesse não tériamos  tensão pino 3  do u6  ,na certa  a tensão está caindo no pino 8 depois de algum resistor ou bobina  na linha .
    Se depois dessas medições não obtiver resultado e como o pino 8  é a alimentação vcc  eu injetaria  3v com a fonte assimétrica e veria onde está o curto.
Boa sorte.
ok vou verificar e posto o resultado
Cliente não quis mais esperar
muito obrigado pela ajuda
