dúvida Impressora Samsung Xpress M2070W Escanner Bloqueado
Boa Noite,
Estou Com Uma Impressora Samsung Xpress M2070W,
Que Estar Com Defeito, Escanner Bloqueado,
Sendo Que Ja Troquei Cabo Flat, Coloquei Um Outro Original,
Fiz Limpeza No Sensor,Limpeza e Lubrificação No Eixo, Verifiquei o Vidro Do Escanner,O Mesmo Estar Todo ok, Colado.
Alguém já Resolveu esse Defeito,
Que Possa Mim Ajudar.
Desde ja Agradeço.
A trava do scanner é realmente um mecanismo físico de trava. Não é uma opção do painel de controle.
o scanner está travado em uma posição segura antes de enviar a unidade para evitar danos ao scanner.
Acredito que essa trava deslizante possa estar localizada (olhando diretamente para a unidade) na parte inferior do scanner, acima da área onde o papel sai, mais para o lado esquerdo.
localize a trava e deslize-a da posição travada para a posição destravada.
Pressione o botão Parar / Limpar para limpar o erro e tente novamente.
  • Legal 1
Em 14/09/2019 às 10:32, Manin Warleyy Tavares disse:
Ola , amigo verifica se esse sacanner abaixo delee tem uma trava de segurança.
caso nao tenha , pode da uma olhada na placa logica aonde vai os plug dele.
Troque todo o scanner.
Sim Amigo, Ja Verifiquei Si Tem Trava, Mas Esse Modelo nao Tem, Infelizmente Nao Tenho outro escanner Completo Desse Modelo de Samsung.
