resolvido Ajuda com componente SMD V05
Parece um tvs array diode, ESD protection. Em qual placa se encontra esse CI?
Internamente ele tem diversos diodos,veja o datasheet, pin configuration.
Para achar o componente digite: SRV05-4 sot-23
  Em 17/09/2019 às 14:32, R2-D2 disse:
Expandir
Caracas, caro não? o dono da peça não irá querer efetuar o conserto pois ele comprou um novo por 54 reais, é desta plaquinha aqui, é de um sonorizador para crianças vindo da china
@Maru de fato o link que passei esta caro, foi o primeiro que achei, mas tem outros. Por exemplo tem um que vem 6 peças dessas por 14 pila (anuncio pausado)
Mas é possivel achar em sucatas isso ai, ele geralmente esta associado a proteção de porta usb, veja exemplo de aplicação na imagem abaixo.
Observe que internamente existem varios diodos. Se nao esta afim de gastar vc mesmo pode montar um arranjo de diodos conforme datasheet (claro que vai ficar bem estranho né) mas diodos acha facilmente em sucatas. Mas como é apenas uma proteção, pode vir a funcionar sem esse componente mas nao é recomendado. Afinal, de fato o componente esta com defeito?
Ajudou muito, pois quase sempre não usamos estes componentes SMD, e quando fazemos uso é apenas em desfibriladores portáteis por serem muito pequenos, ai nós nos batemos com estes códigos, e sempre que surge uma dúvida recorro ao fórum para nos ajudar., vou dar uma procurada se encontro em alguma sucata que temos aqui, senão iremos devolver ao médico que nos trouxe para arrumar, pois ele irá doar a uma criança caso consigamos consertar para ele, pois ele já adquiriu um novo para a sua filhinha.
  • 5 anos depois...
  Em 23/11/2024 às 05:58, Marcos D disse:
bom dia estou com um v05 queimado tmb qual seria o substituto?
Expandir
Neste link tem vários e não tão caros
Boa Sorte    :)
