TV Philips 47PFL50007G com imagem "lavada"
Oi, boa tarde amigos, estou com essa tv, peguei ela e estava só com a tela preta, identifiquei um curto em alguns capacitores na placa do display (placa não tem chips, só alguns capacitores e resistores, o trabalho é feito todo na tcon) e após remover os capacitores a  tv voltou a dar imagem, porém a imagem está "lavada", a imagem parece pintura a óleo, e também um risco na horizonta e outro na vertical. Se eu ligar no notebook com  resolução de 1024x768 a imagem até fica um pouco melhor, mas qualquer resolução minimamente decente a imagem fica terrível. Comprei outra tcon e cabos lvds e continuou a mesma coisa.
Existe algo que eu possa fazer ou a tela já era mesmo? Aliás, os capacitores que estavam e curto entraram em curto por contato com algum liquido pois estavam cheios de oxidação, e foi em apenas 1 lugar.
Editado: por Alguém L
Correção
Teria que ver se este liquido ou a oxidação chegou próximo aos flats que são fixos no display se isso ocorreu, a isso ocorreu a única solução correta seria mesmo a troca do display.
1 hora atrás, GameMax disse:
A corrosão foi próximo a um flat mas não chegou a afetar o flat, já olhei com o microscópio e está normal, só os capacitores estavam com corrosão. E são 6 flats, a corrosão estava próximo de apenas 1 flat.
Verificou trilhas nesta região da corrosão e também veja se o liquido não entrou por trás do display manchando as películas de dentro.
21 horas atrás, Alguém L disse:
bom dia vc colocou outros capacitores no lugar ou apenas retirou
tem jeito de tira uma foto da placa  pra gente ver como esta
31 minutos atrás, GameMax disse:
Verifiquei, não chegou a escorrer nada para a parte do display.
Agora, eletronica jp disse:
Coloquei alguns que sabia serem compatíveis, mas como não tenho experiência com sinais lvds, não coloquei todos os capacitores por não saber as especificações corretas, embora só faltam uns 4 capacitores pequenos.
Para ter certeza de que o defeito é no display ou não tem que repor os componentes que faltam. Caso não encontre os valores destes capacitores que faltam, verifique se na mesma placa que retirou estes tem outros de mesmo tamanho e cor meça o valor e coloque igual nos lugares onde faltam e veja se muda algo na imagem.
Sabemos que o defeito está no Display amigo. Ao meu ver não tem ligação com os capacitores retirados. O painel LCD emite a tensão LVDS, ele mesmo pode está em curto, ou gerando alguma tensão errada.
Já peguei vários displays que não apresentam defeito de t-con e/ou v-con e apresentam falhas/fantasmas/artefatos provenientes de flats e até do próprio display.
Não tem bicho de sete cabeças ai não, a única coisa que pode gerar a imagem defeituosa é o sinal LVDS, a própria V-CON que estava danificada não tem nenhum C.I que possa interferir nisso, condenaria o próprio display.
13 horas atrás, SansuiAT disse:
Dá uma dó desmontar a tv pra peças só por causa disso, acredito que o curto possa ter danificado os c.i COF.
Em 14/12/2019 às 12:53, Alguém L disse:
Bom pelo jeito a Tv e sua
então pior que retirar as peças não fica
te tá colocar os capacitores que falta mesmo sendo valores que não sabe
seguindo a ideia do amigo @GameMax e vê se não tem nenhuma tensão faltando , pois pode ter algum capacitor ou resistor aberto
já peguei assim e tinha resistores alterado principal
 que fica perto dos últimos cabo flat que vai pra tela
acjo que se eu não me engano tem uma carreira de resistor todos da mesma resistência
coloque uma foto se possível da placa talvez eu tenha ela aki e ti passo as referências dos capacitores faltando
