Postado 4 de Março de 2020 6 anos Boa dia. Tenho este home Philips HTB3510X/78 que não sai som nas caixas de som pesquisei na internet e descobri que esse defeito é devido a um CI regulador UC502 e de fato não encontro a tensão de 34V no conector de alimentação que vai para o amplificador. Alimentei o módulo amplificador com uma fonte externa de 19V e esta funcionando mas queria substituir o CI que no meu caso não consigo identificar pois a legenda do CI está apagado se alguém souber qual é a referência desse CI e puder mim dizer para que eu possa comprar outro fico muito agradecido. Aproveitando verifiquei que a unidade ótica não esta lendo Bluray disc então queria saber se essas unidades que encontro no Mercado Livre são confiáveis alguém já comprou.
Postado 4 de Março de 2020 6 anos @Joevilasio Veja se é esse CI - TOP261EN Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 4 de Janeiro de 2021 5 anos Hi, Can you please send the full version of this schematic? I have the same problem, my top261 IC blow out once a year, and i dont know the root cause. Thank you! iGyuri
Postado 4 de Janeiro de 2021 5 anos Hi, Can you please send the full version of this schematic? I have the same problem, my top261 IC blow out once a year, and i dont know the root cause. UPD: i found it! Thank you! iGyuri
