dúvida PS4 FAT Colocar botão power
Tiiaguinho
se vc olhar no gabinete, atras do botão tem uma peça de metal, essa peça tem que ficar encostada no sensor que fica na placa, normalmente o que acontece é que ao desmontar, essa peça de metal deforma, e nao encosta mais no sensor, vc pode tentar "consertar" essa peça, normalmente nao fica bom, o que eu faço é soldar um pedacinho de fio, da peça de metal até o sensor
mas antes de soldar, teste se o sensor está funcionando remova as tampas e com o dedo mesmo encoste nos sensores, se funcionar, ta tudo ok e pode soldar o fio, tanto o power como o eject funcionam da mesma forma...
Editado: por lucaspolli
  • 2 anos depois...
  Em 19/06/2022 às 00:11, JakeLakerfronglike disse:
O sensor do eject é o mesmo do power?
Expandir
Não, do eject fica na placa do drive e do power fica na placa mãe, mas em ambos casos, se funcionam ao toque direto, basta fazer o reparo no sensor da carcaça, ou em caso de dano extremo, trocar a carcaça.
