resolvido Maxfly MF1001 Reiniciando
Postado (editado)
Olá amigos, estou com esse aparelho que ao ligar e aparecer imagem ele reinicia, notei que isso acontece quando a parte do display esta plugado, quando removo ali o display pelo cabo, ele liga normal, coloquei na tv até pra ver ele da imagem normal, mas ao plugar essa parte não...o que pode ser? Troquei o CH455H mas ficou no mesmo
Editado: por rpm.pablo
Verifique a alimentação que vai para este conector antes e depois que vc conecta provavelmente vai ter alguma alteração, procure por algum curto na placa, caso não tenha alteração na tensão e não encontre nenhum curto remova as 3 teclas e ligue sem elas pra ver.
  • 3 meses depois...
3 minutos atrás, mgxp1000 disse:
Estou com o mesmo problema!
Olá amigo, esse problema foi resolvido, por incrível que pareça era a parte do display ali que estava em curto, removi ele e funcionou
