Postado 28 de Maio de 2020 6 anos Boa tarde, como falei no Titulo, ao ligar esta dando essa mensagem. "RTC battery is slow or CMOS checksum is inconsistent Press [ F1 ] key to set Date/Time." Ao digitar F1 ele entra no setup, na hora que salva ele desliga o notebook e ao ligar novamente ele volta a essa mensagem, fica em looping ( não carrega o sistema operacional ) Primeiramente regravei a BIOS com outro CI e não resolveu. Tenho o esquema da placa, mas essa placa infelizmente não tem serigrafia ( só pra nos ajudar eheheheh ) Ele tem uma placa externa acoplada com a placa mãe ( nessa placa tem o circuito RTC ( a pilha e o circuito do som ) Pesquisei no esquema e vi que o circuito RTC chega na ponte sul. ( Sem a fonte conectada na placa ) - testei alguns capacitores perto da ponte sul e localizei a tensão da pilha . Então acredito não ser problema. Alguém viu isso?? Editado: 8 de Junho de 2020 5 anos por The Trooper
Postado 28 de Maio de 2020 6 anos substituir a substituição da bateria cr2032, atualiza as atualizações que a biodeve reiniciar sem erros
Postado 28 de Maio de 2020 6 anos Eu não acho que falha no mainnboard, falha na bios ou s.o, deixe-a começar no ''modo provisório' se você não puder baixar um distro linux e carregá-lo na caneta USB, começar a partir de caneta USB no modo ao vivo, não afeta nenhum arquivo que está agora no hd, se ele funciona,Reistalla o sistema operacional salvando do linux antes de todos os dados do documento, fotos etc. que tem acima
Postado 28 de Maio de 2020 6 anos Se você inserir a bios os dados e a hora é certa??se a data estiver incorreta, coloque a hora e a data de volta no lugar após a troca de cmos da bateria.com certeza é uma desinstalação de algum programa ou atualização deu errado
Postado 28 de Maio de 2020 6 anos @The Trooper você testou com uma CR2032 nova? caso afirmativo então pode ser que a tensão dela não esteja chegando ma memória CMOS fazendo com que esta perca as informações salvas. Depois de testar com uma pilha nova faça o reset da CMOS e veja se segura. Caso ainda não segure então pode ser defeito no diodo/transistor que chaveia a tensão. NEsse caso terá que verificar a continuidade com a pilha pra identificar o suspeito. Grato.
Postado 28 de Maio de 2020 6 anos Autor 2 horas atrás, Carlos Porto disse: @The Trooper você testou com uma CR2032 nova? caso afirmativo então pode ser que a tensão dela não esteja chegando ma memória CMOS fazendo com que esta perca as informações salvas. Depois de testar com uma pilha nova faça o reset da CMOS e veja se segura. Caso ainda não segure então pode ser defeito no diodo/transistor que chaveia a tensão. NEsse caso terá que verificar a continuidade com a pilha pra identificar o suspeito. Grato. Sim coloquei uma pilha nova tb. Consegui encontrar a tensão da pilha ( circuito RTC ) alimentando a ponte sul. Então não deve ser problema no diodo/transistor ( no nosso caso é um diodo duplo ) que chaveia essa tesão, pois a tensão já está chegando na ponte sul.... ta bem estranho...
Postado 28 de Maio de 2020 6 anos Essa placa tem duas BIOS? No esquema que encontrei FG6IN1) tem duas BIOS. Você regravou as duas? Pelo sintoma de desligar quando salva pode ser uma das duas que entra em curto na hora que escreve. Recomendaria usar chips novos e testar se tem curto antes de trocar.
Postado 2 de Junho de 2020 5 anos Autor Em 28/05/2020 às 16:31, Carlos Porto disse: Essa placa tem duas BIOS? No esquema que encontrei FG6IN1) tem duas BIOS. Você regravou as duas? Pelo sintoma de desligar quando salva pode ser uma das duas que entra em curto na hora que escreve. Recomendaria usar chips novos e testar se tem curto antes de trocar. É esse mesmo esquema que eu tenho, e realmente encontrei as duas BIOS no esquema, estão na pagina 81 e na 69, mas não consigo encontrar o datasheet delas ( parece que não tem o modelo no esquema e não encontrei a outra na placa. Será que com o boardview facilita? Bem complicado de se achar sem serigrafia na placa e nos componentes...
