em análise Tocomsat Duplo HD3 os 2 Tuners sem Força e Qualidade, tem apenas as tensões de13v,18v, e 3.26V
geansantos
  Em 22/07/2020 às 15:04, EA Eletrônica disse:
@geansantos Olha, ainda insisto pra checar os sinal pwm dos 22khz, antes de condenar o processador!
Peguei a sua imagem desenhei o que quero te mostrar -> Veja que o tuner 1 tem um CI demodular exclusivo pra ele, então todas sinais referente ao ele sai deste CI e já o tuner 2 o demodular é embutido dentro do processador!
Expandir
Amigo, o que vc marcou como tuner 1 na marcação em amarelo, no deco ele e o tuner 2 sks.
E o outro e o tuner 1 dos canais, Resumindo o tuner da lateral do Deco e o 2 e o outro e o 1.
No tuner 2 o terceiro pino tem 3,08v.
No tuner 1 o terceiro pino tem 0,8v, ou seja, tensão ausente, eu no momento não tenho como checar os 22khz, como já te perguntei se for os 22khz o problema, o que eu deveria checar? Mas pelo que entendi da sua explicação o tuner dos canais e exatamente o que tá sem as tensões de 3,08v no terceiro pino não sei se essa seria a tensão normal nesse pino, e nesse caso o problema está vindo exatamente do processador falta de tensão no pino 3 do tuner 1, me responda por favor?
Outro detalhe esse aparelho antes do cliente me entregar ele me mandou uma foto, o aparelho entrou provavelmente por erro no menu oculto de diagnóstico, e aqui eu tento entrar digitando 11111 e ele não aceita por nada, o que que vc acha disso?
Aguardo mais informações por favor, obrigado!
Editado: por geansantos
  Em 22/07/2020 às 15:22, geansantos disse:
Amigo, o que vc marcou como tuner 1 na foto no deco ele e o tuner 2 sks,
E o outro e o tuner 1 dos canais, Resumindo o tuner da lateral do Deco e o 2 e o outro e o 1,
No tuner 2 o segundo pino tem 3,08v.
No tuner 1 o segundo pino tem 0,8v, ou seja tensão ausente, eu no momento não tenho como checar os 22khz, como já te perguntei se for os 22khz o problema o que eu deveria checar?
Me responda por favor!
Expandir
@geansantos Então vamos lá:
* Refente a inversão do sentido dos tuners, eu ainda não tive a oportunidade de mexer neste aparelho, peço desculpas!
**Quanto aos 22khz, normalmente ele só aparece quando fazemos a escolha do sat e tipo de lnb "Normanlemen universal no menu do aparelho, como te disse, ainda não peguei um aparelho desse, sem ferramenta pra saber se tem ou não os 22khz, acho que vai ser mais complicado achar o defeito. Talvez o que você pode fazer, é injetar um sinal de outro aparelho em paralelo pra ver se vai dar sinal, ou seja, coloque o outro aparelho na mesma TP, pegue aqueles "T" p/ antena pra ligar a saída do seu aparelho que vai p/ antena em paralelo com do outro!
***Quanto ao erro do menu oculto, tenta fazer reset de fabrica ou recover pra ver se resolvi!
