Postado 22 de Fevereiro de 2014 12 anos Vejo muito no fórum, pra tudo que é curto as pessoas indicarem usar a fonte variável, nem sempre esta é a melhor opção, como podem ver no video abaixo. Aqui eu encontro boa parte dos componentes em curto com o multímetro medindo a frio ou até mesmo com a lupa em uma inspeção visual você pode detectar sinais de componentes escurecidos por exemplo. Obs: A fonte universal mostrada foi confiscada de um cliente para prevenir futuros problemas, e não é usada em em testes no dia a dia!
Postado 22 de Fevereiro de 2014 12 anos Grande xará, tudo bem? Parece fogos juninos essa placa aí.. rs! Mas sério agora, a fonte variável é muito útil mesmo, mas como você menciona é com cautela que se usa, eu também vejo o pessoal daqui (muitos deles), indicado o uso dela pra tudo que é tipo de curto. Como tá no vídeo as vezes a depender do curto ela pode trazer mais estragos ainda, especialmente se colocarem a amperagem lá em cima, acima dos dois amperes já é ariscado. Abraço e receba meu joinha!!!!
Postado 22 de Fevereiro de 2014 12 anos Show de bola, estava comentando no outro tópico como eu acho curto a frio com o multímetro quando vi sua postagem deste vídeo. Deixei meu joinha! É você no vídeo?
Postado 22 de Fevereiro de 2014 12 anos Muito bom, agora estas fontes que tem ajuste de CORRENTE a amperagem no caso,,, se colocar ela baixa e ir aumentando devagar, começar com uns 500mA e ir subindo mantendo os 19v ela vai aquecer o MILHANTE antes de FUMEGAR ELE AS TRILHAS certo??? a que fiz não tem ajuste de corrente e é perigosa, quero fazer uma com ajuste de corrente para ir devagar. a com apenas ajuste de tensão serve mas tem que ir subindo a tensão devagar e a corrente sobe junto, ajuda, mas com ajuste das 2 coisas tensão e corrente, teria o fino da coisa.
Postado 22 de Fevereiro de 2014 12 anos É exatamente como o silvano disse, tem que ir aos pouquinhos para evitar piorar a situação ainda mais. Isso sem falar no casos aonde é aplicada na linha mais tensão da que corresponde. E outro detalhe para quem está começando Eliminando o curto somente com o multímetro se ganha muito mais conhecimento de como a placa funciona e como tudo está interligado.
Postado 22 de Fevereiro de 2014 12 anos Boas a todos , por aqui sempre procuro a frio, chaveio todos fets (possíveis), quando não encontro isolo circuito e ejeto com corrente e tensão bem baixa, falando nisso devo ser o único que usa fonte assimétrica com 3 canais rsrs consigo ejetar numa placa 5V, 3V e 19v nos casos mais extremos ou para confirmação de um PWM ruim de achar . ela tem dois canais variáveis de 0-30 3A que uso em paralelo para dar 6A. e um canal com 5V fixo. bom mas enfim sempre faço as medições, chaveamentos e isolamentos do circuito para só depois ejetar se for o caso.
Postado 22 de Fevereiro de 2014 12 anos É você no vídeo? sim, gagueira danada né! Não notei, depois vou ver de novo! Ah, sabe que dá para ver a "lampadinha" acendendo desde a hora que você conecta a fonte genérica?
Postado 22 de Fevereiro de 2014 12 anos Autor Vi sim Ablacon, até a fumacinha sobe, só que com a genérica só dá umas piscadas igual isqueiro sem gás, kkkkkkk. Com a variável com amperagem no máximo se deixar via queimando tudo! conectei a universal só como exemplo de desarme mesmo!
Postado 22 de Fevereiro de 2014 12 anos O problema é como usar... a fonte variável pode ser usada pra encontrar todo tipo de curto. A questão é identificar a situação e a forma de usar. em um exemplo como o do vídeo é fácil identificar visualmente, mas há casos em que o curto é em um capacitor, ou diodo ou resistor e não está na entrada está em outra fonte secundária e nem apresenta dano visível... ai a fonte é imprescindível, pra que não se gaste muito tempo tirando e botando componentes pra ver se o curto desapareça.
Postado 22 de Fevereiro de 2014 12 anos Autor Sim, se observar no video eu digo isso, a F. Assimétrica, é uma ferramenta maravilhosa e devemos usar todos recursos (ferramentas) que temos para solucionar um defeito. O meu objetivo foi alertar para o uso indiscriminado dela pra tudo. Me incomoda um pouco ser divulgado o uso desta fonte como solução pra todo que é curto, como vejo muito no fórum! Sem falar que as vezes ela aponta um componente em curto e você troca. Mas, por quê queimou?qual circuito ele fazia parte? será que não tem mais nada ruim? Um componente alterado não poderia ter causado tal falha que levou um outro menos resistente a queimar? Concordo com você, tudo depende de como se usa. Em muitas vezes a diferença entre o veneno e o antidoto é somente a dose usada!
Postado 23 de Fevereiro de 2014 12 anos muito bom o vídeoPaulo, parabéns!! não estragar mais o que já está ruim. Com moderação!!!
