tv philips 48pfg500078 imagem borrada depois de trocar a placa main
Caros colegas
Conforme descrevi, eu fiz a troca da placa principal dessa tv e a imagem ficou de cabeça para baixo e borrada. Pelo menu de serviço conseguir colocar a imagem na posição certa, mas não conseguir de jeito nenhum corrigir o problema da imagem borrada. A placa original é a 48pfg5000/78 715g6836-m01-000-004k, a que veio é a 48pfg5000/78 715g6836-m0d-000-004n. Alguma sugestão?
Bom amigo! Observe se não tem diferença em algum componente ligados ao conector de lvds, tipo resistor a menos ou a mais. Caso não tenha pode tentar atualizar, e se mesmo assim persistir, o que poderia ser feito é a troca da nand flash da placa velha para a nova. Claro se o defeito da antiga não for a nand.
O ruim é que não tenho creditos para baixar esses arquivos
Olá,
@dauars caso queria baixar o arquivo de atualização é necessário antes fazer a assinatura do pacore de "download 1". Atualmente você possui 41 de crédito e para assinatura gasta 10.
Basta ir em "assinatura" e "download 1". É gratuito.
Olá amigo, como vai?
Existe um código para configuração do display em caso de troca da PCI de sinal das TVs Philips, o código é 062598+menu+cód de 3 dígitos que fica na etiqueta de S/N do televisor.
***(exemplo 062598+menu+003)*** O "003" tem que ser o da sua tv!
Ao concluir a digitação o tv se desliga sozinho, indicando que a sequencia foi digitada corretamente.
***Se vc usar o cód errado a tv pode ficar até sem imagem cuidado.
Espero ter de alguma forma te ajudado.
Não esqueça de retornar com o resultado.
Abraço e boa sorte.
  • 2 meses depois...
Em 18/09/2020 às 12:03, dauars disse:
Caros colegas
 quanto vc pagou no display e onde achou? levei na autorizada na philps e me cobraram 3 mil reais.
