Capacitor diferente pode? 330uf 180uf
Tou com uma fonte de xbox 360 ultimo modelo. Liguei no 220 me lasquei kkkk
Já substituí uns componentes de proteção e só falta um dos capacitores principais:
Capacitor Original: 330uf - 200v
Posso substituir por um 180uf - 400v
Adicionais:
São 2 capacitores de > 330uf - 200v
Um deles estufou mas o outro permanece normal.
Irei substituir apenas um deles por um de> 180uf - 400v
ou seja: o dobro da voltagem, mas com 150uf de diferença pra menos.
Esses 2 capacitores é um positivo no negativo do outro
ou seja, estão trabalhando na mesma linha, juntos.
Não,não pode e nem vai funcionar.
O correto é você substituir por outro no mesmo valor em microfarad (capacitancia) e voltagem exata.
Mas fique tranquilo que são baratinhos e você os encontra para comprar no "Baú da eletrônica" ou na "solda fria". são sites que vendem componentes diversos,eu mesma compro lá.
Pode confiar.
Editado: por luciana336
50 minutos atrás, academicos ababed disse:
Adicionais:
Amigo, geralmente esse componente tem uma tolerância de 5% para mais ou para menos, fora dessa tolerância pode não funcionar corretamente.
a diferença é muita para este caso
1 hora atrás, academicos ababed disse:
Adicionais:
a diferença é muita entre os 2...e como são capacitores fáceis de se encontrar, melhor vc utilizar o modelo idêntico ao da fonte, como já citado pela @luciana336
Ok, tá decidido então q não vou arriscar usá-lo.
Mas eu ainda tenho uma dúvida, pois:
São 2 capacitores, a energia q entra no primeiro, sai na entrada do outro capacitor.
Eu poderia colocar o novo pra receber a energia, então o da frente mandaria a capacitância correta pro resto da fonte.
Ou seja, a saída da energia ficaria igual antes pois o capacitor q manda energia é o original
Correto???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Até onde sei, tanto a tensão quanto a capacitância de um capacitor eletrolítico podem ser maiores que o original, mas nunca menores.
No seu caso vai estar substituindo um capacitor original de 330uf por apenas 180uf, mesmo aumentando o valor de tensão dele.
Segue o conselho dos colegas, encontre capacitores iguais aos originais, em último caso, encontre dois capacitores de maior tensão e maior capacitância, mas os dois tem que ser idênticos!
Editado: por elias.girardi
Amigo, respondi no post 3 mas não sei porque a msg foi escrita dentro da caixa de citação.
Mas enfim, teoricamente capacitor tem uma tolerância de 5% do seu valor em farad, podendo ser para mais ou para menos, mas a tensão deve ser igual ou maior. Se fosse pra eu arriscar (em ultimo caso), eu substituía os dois por duas peças de mesmo valor, não apenas um igual quer fazer.
