Monitor curvo Samsung C27F390FHL
Este meu monitor apresentou um problema que até então eu nunca tinha visto. A tela em sí não tem falhas como linhas ou pixels mortos, mas a imagem fica zuada, como se estivesse fora de sincronismo imagino eu. Alguém saberia dizer que tipo de problema é esse e como resolver caso possível? Segue foto anexo...
50 minutos atrás, Rogger Wilian disse:
Fala nobre, bem comum ocorrer este tipo de problema nos monitores curvos da Samsung, é uma falha nos flats do LCD, pois eles se descolam da PCB, tente desmontar expondo a parte superior do LCD e com o dedo vai apertando devagar cada flat e e acompanhe os resultados para ver se estas listras somem, ao sumirem, já terá o flat com problema, é  a única forma de identificar onde esta o problema e depois tente calçar com algo isolado como uma lâmina de borracha para ficar pressionando sobre o flat avariado.
Mas lembre-se de fazer os testes com o monitor ligado, senão de nada adiantará ok
8 horas atrás, Maru disse:
Verifiquei isso, mas nada, não surtiu qualquer efeito. Estou imaginando que possa ser aquela placa controladora da tela em si, mas não sei.
10 horas atrás, Rogger Wilian disse:
verificou algum curto nesta placa Tcom que esta conectada ao LCD?? da uma olhada e retorne.
  • 1 ano depois...
A melhor forma de resolver e trocar o display  ou tela.
Colocar algo e paliativo
Editado: por William_R
Edição do Texto em Caixa Alta. Ver regras do Forum
