Samsung Rv410 -(BA41 01326A)- Tela branca
Esse notebook samsung Rv410, ele não ligava ai retirei o capacitor smd de baixo do hd agora ele liga intermitente, eu troquei a tela  mas nao resolveu mesmo defeito  ,ligando pela primeira vez da tela branca e com linhas verticais lado direito,e se desligar no botão e religar ele funciona normalmente!
Algum colega sabe oque pode ser!
Editado: por rafael candioto
Solicitado pelo moderador do site!
@rafael candioto
seu tópico foi movido para a área correta.
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico » 4Rds7S
hhUvRH
Sera que e desse jeito amigos,fiz a alteração!
Ola amigo conferi e era o código (BA41 01326A)
Mod:Scala-14L
Mas ele liga as vezes da video e as vezes da tela branca e tem vez que consigo ouvir o som do windows que deu boot mas com tela branca ,e tem vez que liga depois de ligar no botao power  mas fica intermitente !
mas isso ta bem estranho!
bom eu não sei se teve a ver pois ,a uns 6 meses atras ele não ligava ai tirei o capacitor atras do plastico do hd e ligou ate poucos dias agora ele só da tela branca sera que pode ser!
Oi,faça como os colegas falaram,vc testa o circuito lvds e tambem seria interessante testar o cabo.
Ola colegas troquei uma tela e Flat que tenho aqui  e mesmo tela branca mas vou verificar o circuito do lcd na placa!
Bom colegas,fiz alguns testes e notei que tinha pontos de Oxidação na placa próximo do vídeo e na memoria circuito   ,e notei que ao lado  e em baixo do ponte norte os capacitores smd estavam apresentando 0,11 em continuidade dos dois lados curto no ponte norte  aqui acredito que reflall não adianta tem que ser rebaling!
Amigo, se ele funciona normalmente algumas vezes como disse na primeira mensagem, dificilmente tem curto em algum setor da placa, a resistência dos chips bga geralmente são baixas mesmo, eu apostaria no nec tokin caso não tenha conferido. Agora se for problema no chip, reballing não resolve, tem que trocar o mesmo. Caso não for continuar mais com a analise, não se esqueça de mudar o status para devolvido e agradecer os colegas que tentaram te ajudar.
Bom amigo tem como testar sem o osciloscópio o nec tokin e que não tenho essa ferramenta no momento!
e para trocar o nec tokin posso trocar por capacitor de tantalo de 300 uf 2V ?
Em 03/11/2020 às 19:48, rafael candioto disse:
Ok irei trocar e retorno!j+
iai deu certo?
Caraiiii  já vao tacar fogo no Nec Tokin, já jogaram a culpa no Chipset.
@Jhones ripple na linha do Vcore dando tela branca ? Reveja esse conceito companheiro.
@rafael candioto , tem uma peca de gente pedindo pra medir o conector do LVDS.  Se nao for para seguir as indicacoes dos colegas, pra que abrir o tópico ?
Editado: por infosquad
35 minutos atrás, infosquad disse:
@samuel rios ripple na linha do Vcore dando tela branca ? Reveja esse conceito companheiro.
oi,bom dia,não entendi seu comentario pois não comentei nada sobre ripple.
4 minutos atrás, samuelrios disse:
ah deve ter ficado confuso por ter marcado a resposta sobre o procedimento q o colega @rafael candiotofoi indicado a fazr,mas realmente defeito de ripple nada teria com tela branca.
