dúvida Freesky Freeduo plus+
_____
Boa tarde amigos blza
Seguinte dúvida, peguei um freeduo plus sem eprom e achei outro pra tirar os dados bin+otp
Se eu colocar numa eprom virgem ele da bom?
Tentei aqui porém fica escrito signature Fail e travado em boot, já com a eprom original do outro ele liga e funciona normal
Errei alguma coisa?
Obrigado
pelo o que você nos falou acima, deu a entender que no processo de gravação da memoria da erro, por isso ele vai ficar travado na tela de boot ou ate mesmo no standby , confira seu gravador de eprom se esta funcionando direito, ou use outro programa, e tambem tente em forma de teste gravar outros tipos de bios para ter certeza que seu gravador e programa estão funcionando e configurados corretamente
Ja que você tem a eprom original na teoria, você copiava a memoria original pelo software que prefirir quando copiar a eprom (que basicamente são aquelas serigrafias estranhas) para um arquivo no computador, você coloca uma eprom virgem no pc e carrega o arquivo da bios original que vocÊ salvo no pc e grava na eprom virgem e se nao der nem um erro, quando aparecer uma mensagem "success" ai sim funcionara perfeitamente!
O arquivo que retirou de uma funcionando esta vindo o bin + otp tudo junto em um mesmo arquivo? Tenho uma rt809h mas parece que se o arquivo for separado esta gravadora não tem como fazer a gravação separadamente como alguns outros gravadores, acredito que para dar certo tem que estar tudo em um mesmo arquivo bin e otp tudo junto.
  • Joinha 2
