Postado 14 de Janeiro de 2021 5 anos Olá, na minha bancada o home theater da samsung ht-d350k/zd, cliente relata que estava usando normalmente e as vezes escutava alguns estralos alto no som, desligava esperava um pouco e voltava a funcionar, isso até hoje, agora ele liga, muda normalmente de modo, mas não tem som e nem imagem, nem em av nem em hdmi, fazendo os teste todas as tensão presente, nem uma marca de queima de componente, tirei as 3 saidas de som para ver se mudava os sintomas mas sem sucesso, e um caso curioso que em modo USB conecto um pendrive e ele nem lê e nem aciona alguns led do pendrive mesmo tendo a alimentação de 5v, enfim desconfio de duas coisas ou memória ou micro, mas nao encontrei ate o momento a memoria para gravação, algum amigo poderia me ajudar caso tenha esses arquivos por favor! Obrigado Alguma dica, arquivos de memoria ou ate mesmo esquemas me ajudaria bastante obrigado! Editado: 15 de Maio de 2021 5 anos por LPW Devolvido sem reparo, obrigado pela ajuda!
Postado 16 de Janeiro de 2021 5 anos Olá, @LPW não ler o pen drive indica falha de processamento ou inexistência! Faz leitura de mídias de cd? Você possui osciloscópio?
Postado 16 de Janeiro de 2021 5 anos Autor @ohm Não ele nem chega a rodar o disco, mas abre normal a bandeja e no display fica so em load e não sai disso, e sim posuo osciloscópio, obrigado pela ajuda E tbm o pendrive so fica no display USB nao sai disso, uso um pendrive com um led indicativo que ele funciona e mesmo tendo os 5v na usb ele nao liga nem o led do pendrive Editado: 16 de Janeiro de 2021 5 anos por LPW Complementar a resposta
