dúvida componente P6KE - 220A - qual a função dele?
Postado (editado)
Pessoal,
Depois de 30 anos trabalhando com eletronica foi o primeiro componente desses
que peguei com defeito.
Esta completamente em curto
Pelo datasheet é:  SUPRESSORES DE TENSÃO TRANSIENTE DE POTÊNCIA DE PICO DE 600 WATT
É de uma fonte de impressora Lexmark
Sem ele, a fonte  funciona normalmente.
Queria saber se posso deixar sem ele mesmo que seja  por alguns dias.
E se não é perigoso.
Ou alguem sabe  se tem alguma fonte de TV ou outra coisa que usa esse componente?
abs
Editado: por oz.2001
Buenas,
13 horas atrás, oz.2001 disse:
Eu em 40 anos de existência (completados hoje) e uns vinte e tantos de eletrônica, não lembro de ter pego um desses em curto, mas já peguei várias fontes com ele faltando, ou que colocaram um diodo comum no lugar. Ele é um diodo supressor, basicamente um retificador rápido em série com um zener. Quando está ok, ele mede aberto nos dois sentidos.
Ele faz o trabalho do snubber de tensão: Absorve os picos de tensão no dreno do fet quando ele corta.
Na maioria das fontes é usado um circuito assim:
Dependendo da potência da fonte, pode-se usar um diodo supressor no lugar desse circuito formado pelo diodo, resistor e capacitor. A escolha depende da potência da fonte, tensão máxima suportada pelo fet, e até da qualidade da bobinagem do transformador
Para confirmar se dá pra deixar sem, o ideal é monitorar o sinal no dreno do fet com o osciloscópio, com a fonte funcionando sob carga. Se  a tensão de pico no momento que o fet corta atingir um valor próximo do limite de tensão dele, é porque um snubber (ou supressor) é necessário.
ps. Tem esses diodos para vender no Mercadolivre.
11 minutos atrás, Heraldo Galvão disse:
Aproveitando a dúvida do amigo, qual a função de um FR207 ?
Estou com uma fonte Yaxun que usa ele em série na saída do positivo da ponte de diodo.
É um retificador rápido para 2A/1000V. Em série com o positivo da ponte, a única coisa que vai fazer é dar uma queda de tensão de até 1V, dependendo da corrente. Se só tem ele em série com o positivo da ponte, dá pra jumpear.
8 minutos atrás, zazulak disse:
Valeu meu amigo.
Forte abraço e parabéns pelo aniversário !!!!!!
O cliente comprou o "diodo" P6KE -250
Mas esse que ele comprou é um diodo e tem o anel impresso nele (como se fosse a marca do catodo)
e mede como um diodo.
Aí eu coloquei assim mesmo só que fecha curto e a lampada-série de 150W  da minha bancada acende no máximo.
mesmo invertindo ele,  fica o curto.
medí o lugar dele e lá tem uma tensão  AC de 120V
O P6KE -220  que eu tirei (estava em curto) não tem o anel impresso nele e o datasheet dele,  a simbologia
idele são dois diodos em série com os dois catodos ligados e as duas pontas são anodos o que faz com
que o componentes não meça nada.
Aí,  olhando na Net parece que tem esse componente para AC  e para DC
Só achei esse componente  assim no A.E.china
Aí eu deixei sem o diodo  por enquanto e falei para o cliente colocar um protetor de surto
daqueles tipo :"Protetor Dps Clamper Pocket 3 Pinos Original Anti Raio 10a"
abs:
